模拟技术
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的双输出、大功率同步升压型开关 DC/DC 控制器 LTC3788/-1,该器件用一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。这消除了在中到大功率升压型转换器中通常需要的散热器。LTC3788/-1 在 5A 输出时能以高达 97% 的效率产生 24V 电压,从而使其非常适用于大功率汽车音频放大器、工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须以低热耗散和小的解决方案尺寸提供大功率。
LTC3788/-1 启动时在 4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作,启动后可在低至 2.5V时保持工作,且可以调节高达 60V 的输出电压。强大的 1.5Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能够快速转换大的 MOSFET 栅极电压,从而最大限度地降低转换损耗,并允许每通道输出电流高达 10A。此外,一个输出工作时,LTC3788/-1 仅消耗 125uA 电流,而当两个输出都启动时,仅消耗 200uA。
恒定频率电流模式架构允许并联输出。LTC3788 含有一个时钟输出、相位调制 (用于多相应用)、两个独立的电源良好输出和一个可调电流限制。LTC3788/-1 具有 75kHz 至 850kHz 的可锁相频率或 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率。它有可调的逐周期电流限制保护,并运用检测电阻器或通过监视电感器 (DCR) 两端的压降来实现电流检测。在输入电压也许有时超过稳定的输出电压的应用中,LTC3788/-1 能够保持同步 MOSFET 连续接通,以便输出电压以最小的功耗跟踪输入电压。此外,LTC3788/-1 还有可调软启动功能,并在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内保持 ±1% 的基准电压准确度。 该产品datasheet 链接为 。
责任编辑:gt
