问:AD8479内部电阻的阻值是多少?
AD8479简介AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会对芯片如何实现其既定功能有所了解,但芯片资料并未给出全部的阻值。参考下图,只给出了两个1MΩ电阻的阻值,其他阻值如何确定?
AD629共模增益和差模增益
其实可以参考AD8479的“老大哥”,业界标杆----AD629。AD629的REF管脚接地时,V(out)=V(+IN)-V(-IN),也就是说这颗器件对差模信号的增益为1,而对共模信号会进行抑制。AD629允许输入的最高共模信号为±270V(±15V供电时)。能允许远高于电源电压的共模信号输入,归功于内部电阻的衰减。见下面分析:
在第3脚(+IN)和第5脚(REF+)有两个电阻,分别为380kΩ和20kΩ。假设第3脚信号为+270V,那么芯片内部运放的同相输入端电压为+270*20/(380+20)=13.5V,就是简单的电阻分压,13.5V的信号是在+15V电源范围内的,没问题。
同相端的13.5V信号会被1脚,2脚,6脚组成的电阻反馈网络放大20倍,变成+270V。
输出270V的信号,当然不可能,因为第2脚(-IN)还有+270V的信号,这个信号会被1脚,2脚,6脚组成的电阻反馈网络反相放大1倍,变成-270V。
+270V和-270V叠加后,输出为0。
如此便实现了对共模信号的抑制。
对差模信号的增益为1,可以这样理解,假设第2脚(-IN)接地,第3脚(+IN)接10V信号。此时AD629电路等效为同相放大电路,那么:
芯片内部运放的同相输入端电压为10V*1/20 = 0.5V。
0.5V的信号会倍放大1+380/20=20倍,最后输出为10V。
所以差模增益为1。
有了上面AD629的分析,就知道AD8479内部的电阻如何确定了,原理是类似的。AD629第3脚(+IN)-->380kΩ-->运放同相输入端-->20kΩ-->第5脚(REF+),在同相输入端看来,是衰减了20倍。AD8479则是衰减了60倍,因此,
第5脚(REF+)的电阻阻值为1MΩ/59。
第6脚(OUTPUT)的电阻阻值为1MΩ。
第1脚(REF-)的电阻应为1MΩ/58,这样在同相放大电路里,增益为60。
最后,这些内部阻值的绝对容差是很差的,最差可以到20%,也就是说1MΩ的电阻可能是1.2MΩ或800kΩ。但相对容差即电阻的匹配度可以很高,从而保证AD8479A的CMRR在最差情况下为80dB。
原文标题:差动放大器那些事儿
文章出处:【微信公众号:模拟混合信号设计验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
