E80.D12S集成式压电控制器可同时驱动4台压电偏转镜
1131人已加入
E80.D12S集成式压电控制器是专为驱动压电偏转镜而设计,它可同时驱动4台压电偏转镜,带宽可高达5kHz。E80.D12S是通过上位机数字控制,且具有闭环控制功能。
产品特点:集成式   12通道输出   输出电压0~120V   闭环伺服控制  可同时驱动4台压电偏转镜
频率负载曲线
技术参数,型号:E80.D12S-I1
功能:数字集成压电控制器
输出电压纹波:<5mV/通道(2.2μF)
PZT输出&Sensor输入连接器:J30J-15ZKSP
传感器类型:SGS/LVDT
上位机软件控制功能:输出电压和位移、波形控制、设定参数
上位机软件波形控制:可编程波形输出、标准波形输出
二次开发:VC++/MATLAB、LabView使用例程和DLL动态链接库函数,方便二次开发
工作温度范围:0~50℃
过流保护:有
散热方式:壳体散热(可通过内部加装散热风扇散热)
尺寸:292×232×35mm
重量:1.9kg
供电电压:24~30V DC
供电接口:J30J-9ZJSP
控制方式:数字信号控制
环境湿度:最高相对湿度80%,温度可达30℃; 最低相对湿度50%,温度可达40℃
使用温度:0~+50 ℃
贮存温度:–25~+85 ℃
fqj
