近日,磐启微电子低功耗广域物联网产品系列下的PAN3028网关(CHP-AP01)和PAN3028模组(DTM-CC001A)均通过了阿里云IoT技术认证,成为目前国内唯一依靠自主研发的低功耗广域物联网芯片通过该类认证产品的芯片原厂。通过阿里云IoT技术认证意味着PAN3028系列产品具有可靠、兼容、安全的性能,可帮助客户快速开发出阿里生态的高标准产品。
阿里云IoT技术认证(Alibaba Cloud IoT Technical Certification, 简称AITC)是物联网平台面向合作伙伴产品集成后的质量认可服务。通过阿里云IoT技术认证的产品将被自动推荐到阿里巴巴商业生态渠道, 最终为企业/政府客户提供可靠的物联网产品方案。
责任编辑:xj
原文标题:恭喜!磐启低功耗广域网系列产品通过阿里云IoT技术认证
文章出处:【微信公众号:上海磐启微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
