控制/MCU
PC5500系列MCU采用Arm最新的Cortex-M33技术,与前几代产品相比,改进了产品架构并提高了集成度;大幅改进了功耗,提供高级安全功能,包括基于SRAM PUF的信任和配置根 ,从加密图像(内置闪存)进行实时执行,并通过Arm TrustZone-M保护资产。此外,LPC5500系列MCU共有7个可扩展的家族,提供多种封装和内存选项,还具有全面的MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
该系列主要功能
可接入的安全性通过基于SRAM PUF的信任和配置根,从加密图像(内置闪存)实时执行,并通过TrustZone-M保护资产。
实现性能效率新突破提供集成电源管理IC (DC-DC)和专用协处理器,用于信号处理和加密加速。
全面的产品与可扩展性,该系列包含多个家族,均具有40nm低成本优势,提供广泛的可扩展封装和内存选项,具有强大的支持,包括MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
LPC5500平台是面向工业和物联网应用的多核Cortex-M33 MCU,采用单核和双核ArmCortex-M33及Arm TrustZone技术的微控制器平台。LPC5500系列基于低功耗40nm嵌入式闪存工艺构建,使用CIFAR-10的CMSIS-NN性能基准,支持使用基于Cortex-M4F的Kinetis MCU依靠传统机器学习技术进行异常检测,旨在加快低成本安全边缘处理。
Cortex-M33的主要特性之一是专用协处理器接口,它实现了紧耦合协处理器的高效集成,从而扩展了CPU的处理能力,同时还保持完全的生态系统和工具链兼容性,可在提高性能的同时做到功率预算低于同类产品,最高达到90 CoreMarks?/mA,提供最多640KB闪存和320KB SRAM。恩智浦利用这种专用协处理器接口来实现协处理器,例如卷积、关联、矩阵运算、传递函数和滤波等,用于加快关键的机器学习和DSP功能的执行速度,与在Cortex-M33上执行相比,性能提升达10倍。协处理器还进一步利用常见CMSIS-DSP库调用(API)来简化客户代码移植。此外,恩智浦的自动可编程逻辑单元用于分担并执行用户定义任务,从而增强实时并行性能。
LPC552x/S2x:
基于Arm® Cortex®-M33的主流微控制器系列
LPC552x/S2x MCU系列进一步扩展了世界上第一个基于Cortex-M33的通用MCU系列,为开发人员提供了显着的优势,包括引脚、软件和外设兼容性,方便使用,并加快了产品上市时间,同时充分利用了高性价比的40纳米NVM工艺技术。
LPC552x/S2x是LPC5500 MCU系列中的主流系列,为一般的嵌入式和工业物联网市场提供了安全性、能效和系统集成之间的完美平衡。LPC552x/S2x MCU系列将Cortex-M33内核的高能效与多个高速接口,集成的电源管理IC和丰富的模拟集成相结合。
Key features include:
Cortex-M33 up to 150 MHz, FPU and MPU
From 256KB to 512 KB on-chip flash, and up to 256KB SRAM
Advanced security: PRINCE module for real-time encryption, CASPER for hardware acceleration, AES-256, SHA2 module, SRAM PUF (LPC55S2x only)
FlexComm, USB HS, USB FS
16-bit ADC with 5 differential channel pairs (or 10 singLED-ended channels), ACMP, temperature sensor
5 x 32b Timers, SCTimer/PWM, RTC, MRT, WWDT
Programmable Logic Unit
Power-saving modes
1.8V to 3.6V
Operating temperature range -40 °C to +105 °C
Available in HLQFP100, VFBGA98 and HTQFP64 packages
