LEDs
8X8点阵为例,它共由64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行置1电平,某一列置0电平,则相应的二极管就亮;如要将第一个点点亮,则9脚接高电平13脚接低电平,则第一个点就亮了;
如果要将第一行点亮,则第9脚要接高电平,而(13、3、4、10、6、11、15、16)这些引脚接低电平,那么第一行就会点亮;如要将第一列点亮,则第13脚接低电平,而(9、14、8、12、1、7、2、5)接高电平,那么第一列就会点亮。
在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:
一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。
一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。
点阵的显示原理是行扫描列发送字码,或者是列扫描行发送字码。当点阵屏大于16×16时,普通的32个I/O口的 单片机 是无法直接连接了,必须通过串行输入/输出寄存器或者锁存器等I/O口扩展,例如锁存器:74HC373、74HC273等;串行输入并行输出寄存器:74HC595、74HC164等;I/O口扩展芯片:8255、8155等。
74HC273是8位数据/地址锁存器,D0~D7为数据出入端;Q0~Q7为数据输出端;WR为主清除端,低电平触发,将锁存数据清零;CLK是触发端,上升沿触发,即当CLK从低到高电平时,D0~D7的数据通过芯片输出到Q0~Q7,为0时将数据锁存。
74HC273的测试程序如下:
#include
sbit CLK=P3^0 ;
sbit MR=P3^1;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//数码管字型表,对应0,1,2,3,4,5,6,7,8,9//
uchar Table[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
void Delay(uint i )
uchar j;
for(;i!=0;i--)
{for(j=200;j!=0;j--) ;}
void main(void)
uchar N;
MR=1;
while(1)
for(N=0;N《10;N++)
CLK=0;
Delay(300); //延时为了方便看到管脚电平变化
P2=Table[N];
CLK=1;
Delay(300);
MR=!MR;
测试效果如下
利用74HC237连接的点阵如下图所示:
显示扫描方式也可以分为行扫描和列扫描,行扫描时,U1先输出行码依次扫描第1至第8行,同时U3输出第1行的左半部分列码,U4再输出第1行右半部分列码;扫描完1至8行后U2扫描8至16行,同时U3、U4输出对应的列码,这样就可以显示了。这仅仅是为了说明74HC273的连接图,不是最好的点阵连接方式,大家可以自己优化电路图。
二、74HC164与8255连接的点阵示例
图中8255的PA、PB输出端应加上拉电阻(300Ω~1KΩ)。ULN2803为增加驱动列能力。
5288的地址:PA口为0000H、PB口为0100H、PK(控制)口为0300H。使用逐列扫描方式。
以显示四个静态的“欠一个吻”为例,参考程序如下:
#include
#includeCC.h》
#define PA8255 XBYTE[0X0000]
#define PB8255 XBYTE[0X0100]
#define PK8255 XBYTE[0X0300]
#define uhar unsigned char
uchar code Hzdot[]={
0x80,0x40,0x40,0x40,0x20,0x20,0x18,0x20,0x0F,0x10,0x0A,0x0C,0x08,0x03,0xE8,0x00,
0x08,0x03,0x08,0x0C,0x48,0x10,0x28,0x30,0x18,0x60,0x08,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,/*“欠”,0*/
0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,
0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,/*“一”,1*/
0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0xE3,0x7F,
0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*“个”,2*/
0x00,0x00,0xFC,0x07,0x04,0x02,0x04,0x02,0xFC,0x03,0x40,0x48,0x30,0x44,0x0F,0x23,
0xCA,0x10,0x38,0x0C,0x08,0x03,0xF8,0x40,0x08,0x80,0x08,0x60,0xF8,0x1F,0x00,0x00/*“吻”,3*/
uchar a,i,t,x[8]={0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
char b;
void main(void)
PK8255=0X80;
while(1)
for(a=0;a《64;a++)
PA8255=0x00;
PB8255=0x00;
for(b=7;b》=0;b--)
SBUF=~x[b];
while(!TI) ;TI=0;
PA8255=hzdot[2*a];
PB8255=hzdot[2*a+1];
for(i=0;i《8;i++)
if((x[7]&0x01)==0) goto LP;
if((~x[i]!=0)&&((x[i]&0x01)!=0))
x[i]=x[i]《《7|x[i]》》1;
else if((~x[i]!=0)&&((x[i]&0x01)==0))
x[i]=0xff;
x[i+1]=0x7f;
break;
LP:x[0]=0x7f;x[7]=0xff;
三、74HC595连接的点阵示例
很多点阵都是使用74HC595连接的,74HC595是8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断三态输出功能。
74HC595的功能表如下:
为了形象的演示74HC595的功能,编写如下测试程序:
#include
sbit DS=P3^4; //74HC595的数据串行输入端口
sbit ST=P3^7; //74HC595并行输出使能
sbit SH=P3^6; //74HC595移位寄存器移位使能
//测试串行传输数据:
uchar code Test[]={0xFF,0x00,0xAA,0xCC,0xEE,};
//******延时子程序******//
void delay(uint a)
uint i,j;
for(i=0;i for(j=0;j《4;j++);
void SendByte(uchar date)
uchar i;
for(i=0;i《8;i++)
SH=0;
ST=0;
if(date&0x80) //将date最高位移到74HC595的移位寄存器
DS=1;
else
DS=0;
SH=1; //SH上升沿时移位
ST=1; //ST上升沿时输出数据
date=date《《1; //左移一位,将送出第二位数据
delay(5000);
//****主函数****//
void main()
uchar i;
while(1)
for(i=0;i《5;i++)
SendByte(Test[i]);
测试是依次输出0xFF,0x00,0xAA,0xCC,0xEE几个数据,在点阵显示程序中,是将数据全部送到74HC595的移位寄存器,再同时显示出来,并不是像下图所示一个一个流动显示,这个仅仅是测试数据的传输路径。
ORG 0000H
LJMP STAR
ORG 0BH
LJMP INTT0
STAR: MOV 20H,#00H
MOV A,#0FFH
MOV R7,#0
MOV P1,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P0,A
CLR P1.6
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#0FEH
MOV TL0,#18H
MOV SCON,#0
MOV IE,#82H
MOV SP,#70H
MOV R0,#0
MAIN: LCALL DIS1
MOV DPTR ,#TAB
LCALL MOV DISP
LJMP MAIN
MOV DISP:MOV B,#00H
DISLOOP: MOV R3,#07H
DIS MOV : JNB 02H,AAA
DEC DPH
CLR 02
AAA: MOV R2,#0
MOV R1,B
SETB TR0
WAIT MOV :JBC 00H,DISMOV1
AJMP WAIT MOV
DIS MOV 1:DJNZ R3,DISMOV
JNB 02H,BBB
DEC DPH
CLR 02
BBB: INC B
MOV A,B
CJNE A,#0,CC1
INC DPH
INC R7
CC0: INC B
MOV A,B
CJNE A,#0,CCC
INC DPH
INC R7
CC1: INC B
MOV A,B
CJNE A,#0,CCC
INC DPH
INC R7
CCC: MOV A,R1
MOV OUT:CJNE R7,#3,DISLOOP
MOV A,B
CJNE A,#24,DISLOOP
MOV R7,#0
RET
DIS1: MOV R3,#0AH
CLR P1.3
CLR P1.4
CLR P1.5
DIS11: MOV R2,#0
MOV DPTR,#TAB
MOV R1,#0H
SETB TR0
WAIT11:JBC 01H,DIS11
AJMP WAIT11
DIS111:DJNZ R3,DIS11
RET
INTT0: INC R0
PUSH ACC
MOV TH0,#0FEH
MOV TL0,#18H
JBC 00H,GOEND
MOV A,R1
MOV C A,@A+DPTR
MOV SBUF,A
WAIT: JBC TI,GO
AJMP WAIT
GO: INC R1
CJNE R1,#0,AA
INC DPH
SETB 02H
AA: MOV A,R1
MOV C A,@A+DPTR
MOV SBUF,A
WAIT1: JBC TI,GO1
AJMP WAIT1
GO1: INC R1
CJNE R1,#0,BB
INC DPH
SETB 02H
BB: MOV A,R1
MOV C A,@A+DPTR
MOV SBUF,A
WAIT2: JBC TI,GO2
AJMP WAIT2
GO2: CLR P1.3
CLR P1.4
CLR P1.5
NOP
SETB P1.6
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR P1.6
MOV A,R2
ANL A,#7H
ANL P1,#0F8H
ORL P1,A
P122: INC R2
CJNE R2,#8,PAN1
LJMP PAN1A
PAN1: JC PAN1A
CJNE R2,#10H,PAN2
LJMP PAN1B
PAN2: JC PAN1B
CJNE R2,#018H,PAN3
LJMP PAN1C
PAN3: JC PAN1C
AJMP PANT
PAN1A: SETB P1.3
AJMP PANT
PAN1B: SETB P1.4
AJMP PANT
PAN1C: SETB P1.5
PANT: INC R1
CJNE R1,#0,CC
INC DPH
SETB 02H
CC: MOV A,R2
GO3: CJNE R2,#24,GO4
SETB 00H
GO4: POP ACC
RETI
GOEND: CLR TR0
SETB 01H
POP ACC
RETI
ORG 0A00H
TAB:
;-- 逐行 顺向 --
DB 000H,000H,000H,003H,0C0H,000H,004H,030H,000H,004H,010H,000H,008H,03FH,0FCH,008H;
DB 000H,006H,010H,000H,002H,020H,000H,002H,020H,000H,002H,040H,083H,004H,041H,083H;
DB 004H,041H,083H,008H,042H,083H,008H,03FH,001H,0F0H,001H,001H,080H,002H,000H,0C0H;
DB 004H,000H,060H,008H,00CH,018H,030H,008H,004H,040H,01CH,002H,040H,026H,002H,040H;
DB 043H,002H,021H,080H,0C4H,03EH,000H,03CH;“欠”,0
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H;
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07FH,0FFH,0FCH,0C0H,000H;
DB 006H,080H,000H,002H,080H,000H,002H,080H,000H,002H,0C0H,000H,006H,07FH,0FFH,0FCH;
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H;“一”,1
DB 000H,000H,000H,000H,07CH,000H,000H,083H,000H,001H,000H,080H,006H,000H,060H,008H;
DB 000H,030H,030H,000H,00CH,040H,07EH,002H,080H,042H,001H,080H,082H,001H,081H,083H;
DB 081H,046H,082H,0E2H,078H,082H,01CH,000H,082H,000H,000H,082H,000H,000H,082H,000H;
DB 000H,082H,000H,000H,082H,000H,000H,082H,000H,000H,082H,000H,000H,082H,000H,000H;
DB 082H,000H,000H,082H,000H,000H,07CH,000H;“个”,2
DB 000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,022H,000H,07FH,0C1H,000H,0C0H,081H,0F8H,080H;
DB 080H,004H,080H,080H,002H,081H,000H,002H,08BH,000H,002H,08AH,002H,002H,08AH,022H;
DB 042H,089H,044H,042H,088H,0C4H,042H,088H,088H,042H,089H,008H,082H,082H,010H,082H;
DB 084H,020H,082H,084H,040H,082H,0C4H,083H,082H,07FH,084H,002H,001H,004H,004H,000H;
DB 084H,004H,000H,04CH,00CH,000H,033H,0F8H;“吻”,3
责任编辑:YYX
END
