详谈 HDMI 格式转 DVI 格式的工作过程和影响
连接器
668人已加入
HDMI作为一种可以同时传输数字视频还有音频信号的数字 显示器接口,它与同样能够将数字视频转化的DVI相对比,视频的传送效果更好,由于DVI只能传输数字视频信号,它的很多传送功能同HDMI相比存在很多的不足之处,那么,对于hdmi转dvi过程究竟是怎样的呢?下面就让我们来对 hdmi转dvi过程和影响做详细的介绍吧。
DVI视频格式:
典型地,24位的RGB信号通过一个TMDS连接,但对于需要将每个基色以高于8位来传输的场合,可以用第二个TMDS来传输一些非重要的数位。
HDMI视频格式:
HDMI支持RGB信号、4:4:4采样的YcbCr信号及4:2:2采样的YCbCr.传输速率最高的24位/像素。对于640x480清晰度, R′G′B′通常的采用后数据范围为0-255.对于YcbCr及所有其它RGB清晰度,采样后的数值范围为16-235。使用DVI接口向 电视机 的HDMI接口输出信号,那么DVI接口输出的灰阶信号数值是0-255,而HDMI除了480P分辨率下之外都只接收16-235数值的信号,这会造成靠近纯黑电平和纯白电平有近13%的信号被丢弃了。
使用液晶拼接DVI转HDMI线对播放质量影响
由于DVI和HDMI都属于数字信号,严格意义上讲,播放的质量不会有任何损失,因为它们根本就不需要转换!在技术规格上,HDMI到液晶拼接DVI是向下兼容的,所有的液晶拼接DVI的规范,HDMI都可以“照章办事”,因此液晶拼接DVI转HDMI理论上不会出现任何灰阶失真问题!
所以DVI和HDMI之间是可以相互转换的,目前市面上也有很多DVI转HDMI头、HDMI转DVI头等,其都可以应用于各种HDMI和DVI之间的转换,但是这样转换后是不带有音频信号。同三维目前推出了多款高清视频采集卡、高清视频转换器、高清延长器等,产品已经相当成熟,广泛应用于各种行业领域中。
我们都知道,任何一种产品,只有一种产品它能够兼并另一种产品,它既拥有另一种产品的全部性能,甚至在一定程度上超越另一种产品的性能时,它往往就能对该产品进行转化,由于hdmi是div的优化,所以它在一定程度上也同样能解决div距离不能太远问题,所以,它们两者也具有转化的过程,上面对于hdmi转dvi过程和影响的介绍,希望能够让你对它们的转化有一定的了解。
责编AJX
