Fluke 345电能分析仪的特点及应用分析
测量仪表
1482人已加入
F345电能质量钳型表全面融合了电能分析仪、电能质量记录仪以及钳型表的强大功能,是监测电力负载的理想工具。
由于采用了用于分析谐波频谱的高亮彩色电能检测仪显示屏,用于滤除高频信噪的低通滤波器,以及优秀的电磁防干扰设计,使得 Fluke 345 电能分析仪非常适合检修可变负载的电能质量故障。 此外,借助电能仪表,霍尔效应钳型表还能在无需中断电路的情况下测量直流电流。 电能分析仪的内置存储器让用户可以长期记录电能质量参数,从而分析趋势或间歇性问题。
Fluke 345电能分析仪应用:
设置和检修变频电动机以及 UPS 系统 - 通过测量主要电能质量参数来检验是否正常工作
谐波测量 - 发现可能损害或破坏关键设备的谐波问题
涌入电流捕获 - 当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流
负载分析 - 在增加负载之前检验电力系统的容量
责任编辑:gt
