主要介绍一种利用PIC单片机定时器将热敏电阻数字化的方法。该系统采用PIC单片机,外围配置几个电阻、电容,即可实现热敏电阻数字化。同时PIC单片机还可接收处理微机的各种命令,使得热敏电阻数字化、智能化。热敏电阻教字化技术已被用于多点温度遥控遥测系统中。该系统原理简单,测量精度较高,与微机通信方便,性能价格比高。
热敏电阻是测量温度常用的一种传感器,将热敏电阻的阻值随温度变化数字化是温度测量与控制系统中不可缺少的重要环节。这一环节直接影响测控系统精度、稳定性和整个系统性能价格比。将热敏电阻数字化的方法是由热敏电阻产生的电压信号经A/D转换变成数字量,再经CPU处理,变成温度值。其中A/D转换分辨率、外界因数(如温度)直接影响系统测量的精度。现介绍利用 PIC单片机定时器外加几个电阻、电容实现热敏电阻数字化的方法。重点叙述其原理、硬件配置及软件实现方法。
