单片机最小系统, 或者称为最小应用系统, 是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51 系列单片机来说, 最小系统一般应该包括: 单片机、晶振电路、复位电路。
下面给出一个51 单片机的最小系统电路图
说明
复位电路: 由电容串联电阻构成, 由图并结合“ 电容电压不能突变” 的性质, 可以知道, 当系统一上电,RST 脚将会出现高电平, 并且, 这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定。 典型的51 单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位, 所以, 适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位。 一般教科书推荐C 取10u,R 取8.2K. 当然也有其他取法的原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2 个机周期的高电平。 至于如何具体定量计算, 可以参考电路分析相关书籍。
晶振电路: 典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600 波特率和19200 波特率,用于有串口通讯的场合)/12MHz( 产生精确的uS 级时歇, 方便定时操作)
单片机: 一片AT89S51/52 或其他51 系列兼容单片机
