RC522 RFID射频模块介绍
1.3w人已加入
MFRC522芯片介绍:
MFRC522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持14443A兼容应答器信号。数字部分处理ISO14443A帧和错误检测。此外,还支持快速CRYPTO1加密算法,用语验证MIFARE系列产品。MFRC522支持MIFARE系列更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。
RFID射频模块电路介绍:
采用Philips MFRC522原装芯片设计读卡电路,使用方便,成本低廉,适用于设备开发、读卡器开发等高级应用的用户、需要进行射频卡终端设计/生产的用户。本模块可直接装入各种读卡器模具。模块采用电压为3.3V,通过SPI接口简单的几条线就可以直接与用户任何CPU主板相连接通信,可以保证模块稳定可靠的工作、读卡距离远;
注意:RC522 pcb部分已经ok,经过调试,距离可达8cm,有需要的同学可参考一下。
RFID射频模块电路原理图:
射频
责任编辑:xj
原文标题:RC522 RFID射频模块(原理图+PCB+RC522原厂代码等)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(0)
发评论
EDDLY 2021-06-01
0 回复 举报
收起回复
