CPT007B电容式触摸控制器的特点及应用范围
模拟技术
2380人已加入
作为TouchXpress系列的一部分,CPT007B设备可消除固件复杂性并减少开发时间,因此可用现代化的电容式触控按钮快速取代机械按钮和开关。CPT007B可在3x3mm QFN封装中支持多达7个电容式传感器输入,是一种可通过简单解决方案增加电容式触控的高度集成设备。无需固件开发,且所有电容式触摸感应参数均可使用基于GUI的简单配置器进行配置。CPT007B设备不需要进行复杂的固件开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的用户界面设计。
特点:
带7个输入的电容式感应输入引擎
取样后触摸认可引擎
非易失性存储器中的配置文件空间
带可配置极性和驱动强度的引脚输出
低功耗状态机器,可在所有用例中尽可能减少电流消耗
电容式临近感应输入
蜂鸣器输出
互相排斥的触摸适配条件
触摸超时计时器
应用:
家用电器
仪表/控制面板
医疗器件
消费类电子设备
大型家用电器
照明控制
责任编辑:gt
