AD7606 数据采集模块,16位ADC,8通道同时200KHz频率采集,每秒8*200K样本。SPI接口或8080 16位并口,可自行选择。
AD7606 数据采集模块特性:
· 使用AD7606 高精度16位ADC芯片
· 8路模拟输入。阻抗1M欧姆。【无需负电源,无需前端模拟运放电路,可直接接传感器输出】
· 输入范围正负5V,正负10V。可通过IO控制量程。
· 分辨率 16位。
· 最大采样频率 200Ksps。支持8档过采样设置(可以有效降低抖动)
· 内置基准
· 单5V供电
· SPI接口或16位总线接口。接口IO电平可以是5V或3.3V
AD7606 数据采集模块实物截图:
2种接口方式:
并口模式跳线:R1 悬空(不贴),R2贴10K电阻
SPI接口模式跳线:R1 贴10K电阻,R2 悬空(不贴)
--- 我们提供的SPI例子采用这种方案,见bsp_spi_ad7606.c文件
在定时器中断服务程序中实现:
定时器中断ISR:
中断入口;
读取8个通道的采样结果保存到RAM;----> 读取的是上次的采集结果,对于连续采集来说,是没有关系的
启动下次ADC采集;(翻转CVA和CVB)
中断返回;
定时器的频率就是ADC采样频率。这种模式可以不连接BUSY口线。
【软件定时采集的实现方案2】
--- 我们提供的8080接口例子采用这种方案,见bsp_ad7606.c文件
配置CVA、CVB引脚为PWM输出模式,周期设置为需要的采样频率;----> 之后MCU将产生周期非常稳定的AD转换信号
将BUSY口线设置为中断下降沿触发模式;
外部中断ISR:
中断入口;
读取8个通道的采样结果保存到RAM;
【软件定时采集的实现方案1和方案2的差异】
(1)方案1 可以少用 BUSY口线,但是其他中断服务程序或者主程序临时关闭全局中断时,可能导致ADC转换周期存在轻微抖动。
(2)方案2 可以确保采集时钟的稳定性,因为它是MCU硬件产生的。但是需要多接一根BUSY口线。
责任编辑:xj
原文标题:一看就懂!16位ADC数据采集模块AD7606资料大全(原理图+中文数据手册+例程等)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
