LED显示屏如何选择点间距
1131人已加入
LED显示屏在生活中随处可见,小到商铺门头红色走字屏,大到户外全彩广告屏。但是,对于LED显示屏的专业名词,外行人就不一定看得懂了。利亚德经销商led电子显示屏,今天小凡就由内行人看外行角度,以最通俗易懂的语言,讲解何为“点间距”。
一、什么是点间距?
点间距(dot pitch)、间距(pitch)、像素间距(pixel pitch),这三个专业名词是同一个意思,指的是LED显示屏中,一个灯珠中心到相邻灯珠中心的距离,单位为毫米。
像素:LED显示屏的*小发光像素,同普通电脑显示器中说的“像素”相同,LED显示屏像素,俗称“点”,业内也叫“P”,英文point的缩写;
像素点间距:由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离,也就是我们现在所说的“P几”,如P3、P6、......;
点间距:是从两两像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度的一次性所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积一次性可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积一次性可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。在业界中,也常用“pixel pitch”单词中的字母“P”来简称点间距,例如1.5mm点间距的屏称为P1.5, 2mm点间距的屏称为P2。
二、 led显示屏视距。
显示屏放在什么位置,一般时候人站在多远的距离看,只是选择led显示屏时确定点间距的一个重要因素。一般有一个公式,最佳可视距离=点间距/(0.3~0.8),这是一个大概的范围。例如,点间距16mm的显示屏,最佳可视距离就是20~54米,站的距离比最小距离近了,就能够分辨出显示屏的一个个的像素点,颗粒感比较强,站得远了呢,人眼就分辨不出细部的特征。(我们针对正常视力的,不包括近视眼和远视眼)。利亚德河南分公司其实这也是一个大概的数字。
对于室外led显示屏,距离近的,一般采用p10或者p12,远一点的用p16或者p20,而对于室内显示屏,一般p3~p6表贴皆可,远一点的用到p7.62表贴或者p10。
三、led显示屏总像素点数。
对于视频,基本的是vcd格式,分辨率352*288的,dvd格式的768*576的。所以对于视频屏,我们建议最低分辨率不低于352*288,这样显示的效果才足够好。如果再低,可以显示,但是达不到更好的效果。而对于以显示文字和图片为主的单双基色led显示屏,分辨率的要求就不高了,根据实际尺寸,最小显示9号字体的问题,可以根据你的文字量来定。
所以,一般led显示屏,点间距越小越好,这样分辨率才高,显示才清晰。不过也要综合成本因素。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德led电子显示屏河南总经销商。利亚德河南分公司,经过十多年的发展,公司总部在郑州中力广告市场建立起大型现货仓库,并在郑东新区建正东方中心设有旗舰展示厅,办公区等。并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。公司主营LED显示屏,其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,河南分公司    联系人:雷先生 15515683141
      责任编辑:tzh
