100GBASE-KR4确实对通道定义得比较清晰,包含了除发送和接收芯片以外的一切就是通道,如下图所示。
这个协议里面的通道要求就没有那么复杂了,主要有IL、RL和COM,主要介绍如下。
插损要求,在12.9GHz不超过35dB。
回损要求,约7GHz前不低于12dB。
COM要求:COM即Channel Operating Margin的简称,定义的是通道的整个操作裕量,需要满足大于等于4dB即可。公式比较复杂,作为不是学霸的我来说还是比较难理解的,学霸可以好好看看,下面只是一个总的公式,后面一大堆的就不介绍了,主要是看不懂。
编辑:hfy
