新的围殴话题是传输线阻抗,阻抗是什么?是传输线的重要特性啊!那我们就先来叨叨传输线。传输线是啥,就是把信号从这头送到那头的线,一般由两条导线组成,一条是信号路径一条是返回路径,这两者不能分开,永远在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了呢?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊!
传输线有哪些呢?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条。
你别说用爱情来打比喻还是很恰当的,正常情况PCB上信号和返回路径和谐相处,这时候来了个第三者老是和信号纠缠,最后还搬到隔壁来了(距离近了),于是信号动摇了,当然还要权衡两者的家底谁更宽厚(plane or Trace),如果来的是个细条条,信号只是分出小小的感情去应付,但如果是个家底宽厚且更殷勤的,那分出的就可能是一半甚至更多了。双绞线的回路预防出轨可有一招,直接和信号绞在一起,藤缠树啊,同轴就更绝了,直接幽禁,足不出户,隔绝一切与外界的接触呀。为了挽救爱情大家都是各出奇招啊!
微带线也有一个等效的比喻,大家看看下面的图就理解了:把一个金属平板,放在双导线的中间,其中的一半的结构,再把导体压平,就是微带线啦。
如果说微带线看着还比较复杂的话,那带状线的等效就更加清晰:把同轴线压平了的电磁场结构。难怪现在有人用高性能的软板直接设计带状线来替代同轴电缆。
说回信号传输,传输线研究时会根据几何形状分为对称和非对称,微带线就是典型的非对称结构,但这又怎样呢?我只要能把信号从这头传到那头就行了嘛,那怎样算是符合要求的传输呢?货物对版和按时到达对不对?货物对版就是我传输的路上尽量不要太颠簸(阻抗一致)以免把货物颠坏,还要预防劫镖的(控制合理的损耗)。按时到达好理解,就是越快越好(共同时钟),但不要忘了还有一种刁钻的客户,他说你只能在今天八点到九点之间到,其它时间家里没人(源同步)。看多有意思,传输线的世界和人类世界那么的相同。所以传输线有两个特性,阻抗和延时。
传输线到底传输啥货物?我们以光的速度为您传输电磁波,我们不是电子的搬运工(电子的移动速度大约等于1cm/s)。关于这点,之前的文章"信号是怎样传输的?"有详细讲解,这里就不再赘述了。
综上,传输线是由信号路径和返回路径共同构成;传输线可由阻抗和延时来表征;信号传输速度是光在特定介质中的速度。
编辑:hfy
