本应用笔记介绍了适用于工业应用的基于TCP / IP协议栈的网络解决方案。该文档描述了获取开发环境的方法,环境准备工作,构建项目,验证操作以及Web服务器和主程序规范以及用户定义的功能。
Web服务器是使用TCP / IP运行的应用程序。通常,可从Web浏览器访问Web服务器,并提供使用TCP / IP将存储在Web服务器上的内容传输到那些浏览器的功能。
概述
本应用笔记描述了使用M3S-T4-Tiny TCP / IP协议栈的工业应用网络解决方案。本应用笔记包括用于执行Web服务器和模块初始化以及驱动程序处理的主程序的示例代码,并且当与RX64M Group RX驱动程序包结合使用时,可以构建Web服务器系统。与RX驱动程序包结合使用的示例应用程序称为RX驱动程序包应用程序。
本应用笔记通过结合USB驱动程序(主机mas存储),FAT文件系统(M3S-TFAT-Tiny),以太网驱动程序和TCP / IP协议堆栈(M3S-T4-Tiny),描述了主程序和Web服务器评估的过程。 )包含在RX64M组RX驱动程序包中。
操作环境
样本操作环境
模块结构
模块结构
档案结构
档案结构
分解本应用笔记随附的ZIP文件时,将创建一个具有相同名称的文件夹,并在该文件夹中创建各种文件夹和文件。该项目是用于构建Web服务器的专用项目。通过将其输入到e2studio工作区来使用它。此外,还包括瑞萨提供的项目文件,这些文件用于通过CubeSuite +读取项目。
Web服务器FIT模块包含在FITModules文件夹中。
Web服务器规格
绩效概述
这是在HTTP / 1.0规范上实现的简单Web服务器。当用户开发自己的服务器以嵌入最终产品中并且该Web服务器将在M3S-T4-Tiny(在本文档的其余部分中称为T4)下运行时,该Web服务器旨在作为基础服务器。该Web服务器不包含任何针对SYN-FLOOD之类的攻击对策,并且不包含任何安全功能。因此,它不适用于将其用作在www端口(编号80)上等待连接到Internet的服务器的应用程序。假设此示例程序仅在不存在恶意行为者的本地网络(例如,营业所或工厂内的网络)中使用,就会开发出来。此外,它可以处理的文件名仅限于短文件名。
操作概述
与Internet上广泛使用的Web服务器(例如Apache)相比,此Web服务器将实现的功能集降至最低。此外,它可以通过非阻塞调用来实现,以使其易于在嵌入式应用程序中使用,并且该应用程序可以简单地通过定期调用R_httpd()来执行Web服务器处理。函数R_httpd()监视所有通信端点(通常称为套接字),如果套接字变为断开连接状态,则转换为连接等待状态。通信处理在T4 API function_process_tcpip()中执行,并且在此Web服务器中,从计时器中断和以太网中断调用此API函数。报告处理过程的完成情况 tcip()函数调用回调函数。在该回调函数中执行HTTP数据分析处理和数据生成处理。
编辑:hfy
