IP3是一个众所周知的参数,用于衡量射频(RF)功能和组件的线性度。本教程将使用基本的数学和图形来解释IP3的生成方式以及其值如何与基本量(例如设备的输入和输出功率)相关联。它将解释为什么在评估高性能时,高IP3(因此,高线性度)如此重要的原因。最后,它将讨论一些高性能模拟IC,其中线性度(高IP3)是其良好性能的基本衡量指标。
介绍
本文将解释拦截点(IP)规范的起源和目的。这些规范简称为IPn,它表示“阶数为n的截点”,其中n是从2开始的整数。IPn是诸如低噪声放大器(LNA)的电子设备中良好线性的指标,射频(RF)混频器或功率放大器(PA)。
由于IPn由“虚拟”参数组成(即,这些值实际上是从其他规范中定义的),因此它们的值和外推法通常仍然含糊不清。诚然,许多电子书或教程都对IPn规范如何与输入/输出功率,功率增益和压缩点相关联进行了一些描述。但是,这些参考书仅对IPn规范及其来源提供了极少,没有或不完整的解释。
如今,可以以最高的线性度(因此具有出色的IP3),先进的设计技术以及经过验证的RF工艺(如硅锗(SiGe)技术)来构建LNA,混频器和VCO等集成功能。设计目标是在不牺牲电流消耗(偏置电路),增益和尺寸的情况下获得最高的IP3。实际上,描述最多5个IPn阶,最终是7个IPn阶可能很重要。然而,今天,在描述敏感设备的正常操作时,“ 3级”(IP3)占主导地位。
为什么线性如此重要?
许多电子设备的主要目标一直是复制简单,易于再现的理想数学函数。一个简单的例子就是电阻器,该电阻器设计用于再现电压和电流(VI)之间的线性关系。电阻只是VI响应的斜率。
众所周知,V = R×I的理想关系不可能在100%的时间内实现。可以采用这种方法,但是设备的固有缺陷和局限性会导致理想曲线出现偏差。当信号(I,V)很大和/或其他条件(例如温度,湿度和压力)发生变化时,尤其如此。为了补偿这些固有偏差,我们希望电阻器R尽可能线性,并在宽范围的信号和条件下保持不变。然而,实际上,电阻器的(VI)特性曲线更为复杂(图1中的红色虚线)。
红色虚线表示实际(不完美)电阻。当I和V曲线变大时,线性会损坏。
其他要求线性度良好控制的IC组件包括放大器,数据转换器,VCO,混频器和功率放大器。使用这些IC,与理想VI关系的偏离会导致不稳定,不符合规格以及产生干扰。它甚至可能导致故障或损坏设备和/或整个系统。
编辑:hfy
