1.首先鸿蒙的js文件上传,设置目录路径为:
构建路径在工程主目录下:
该目录的说明见下面描述:
视图构建如下:
界面代码:
上传文件
js上传业务逻辑代码:
导入request模块 import request from '@system.request'; 执行upload方法:
import prompt from '@system.prompt';
export default {
data: {
title: 'World'
operatorloadone()
prompt.showToast({
message:"执行文件上传"
request.upload({
url: 'http://rwrg2k.natappfree.cc/upload',
method:"POST",
files: [
uri: 'internal://cache/path/to/file.txt',
filename: 'file.txt',
data:[
value: '文本文件',
success: function(data) {
console.log(data);
fail: function() {
console.log('upload fail');
上传参数说明如下:
域名采用内网穿透工具:
python服务器端的代码如下
from flask import Flask
from flask import jsonify
from flask import request
app=Flask(__name__)
'''因为是文件,所以只能是POST方式'''
@app.route("/upload", methods=["POST"])
def uploadFile():
print("获取上传文件信息")
"""接受前端传送来的文件"""
file_obj = request.files.get("file")
filename=request.form.get("file1")
print("获取文件的参数是:"+filename)
if file_obj is None:
# 表示没有发送文件
return jsonify("未上传文件")
将文件保存到本地(即当前目录)
直接使用上传的文件对象保存
file_obj.save('file.txt') # 和前端上传的文件类型要相同
file_obj.seek(0)
return jsonify("上传成功")
if __name__=="__main__":
app.run(debug=True,port=8500)
文件上传到python工程根目录下:
file_obj = request.files.get("file") 获取文件信息
filename=request.form.get("file1") 获取文件上传参数,post请求 request.form,如果是get请求,request.args. 区分get和post请求。
上传文件可能会较慢,耐心等待几秒,检查服务器端python工作台目录,查看日志信息:
编辑:hfy
