本应用笔记讨论了通过Microchip的远程温度检测器件将二极管用作远程传感器时如何保持精度的一些方法。本文档中列出了可用作外部传感器的二极管特性列表。它还提供了有关PCB布局的建议,可以帮助最大程度地减少由电子鼻或走线电阻引起的误差。
热二极管温度测量
二极管的温度测量基于二极管在两种不同电流下工作时正向偏置电压(∆VBE)的变化。
图1给出了温度测量电路的功能框图。该传感器采用了开关电容器技术,该技术可在两个偏置电流下采样温度二极管的电压并保持电压差。
开关电容采样保持电路的输出与一个单比特Δ-Σ模数(ADC)转换器相连。ADC以100 kHz的采样频率运行。ADC输出经过数字滤波,对2048个样本求平均值,并产生11位输出。
这种架构的优势在于出色的线性度和固有的抗扰性。线性直接归因于ADC中的比较器,抗扰性归因于数字平均滤波器。
图1热敏二极管温度测量电路
保持精度
物理因素
当两个不同的电流通过结时,通过测量二极管的正向偏置电压的变化来执行温度测量。电路板本身会影响准确测量这些微小电压变化的能力。例如,过多的串联电阻会导致测量误差。
布局
设计印刷电路板时,请遵循以下准则:
编辑:hfy
