本白皮书介绍了Elo TouchSystems在与其他触摸技术相结合以实现声脉冲识别方面所取得的重大突破。Elo TouchSystems的声脉冲识别(APR)结合了表面声波(SAW)和红外技术的极佳光学质量,耐用性和稳定性,以及电容,触笔,手套和指甲的激活以及出色的电容拖曳特性。电阻技术的低成本优势。本文还讨论了触摸技术及其发展的背景。
简介
Elo TouchSystems的声脉冲识别(APR)是一种全新且独特的感应显示器上触摸的方式。Elo TouchSystems是全球最大的电气和电子组件制造商泰科电子的子公司。
Elo的APR技术仅由安装在显示器前面的玻璃覆盖层以及一个小的电子控制器板组成,它提供了一组新的优势,而其他触摸技术以前只能部分实现这些优势。
结合其他触摸技术的最佳性能
APR结合了表面声波(SAW)和红外技术的极佳光学质量,耐用性和稳定性,以及电容,触笔,手套和指甲的激活以及低阻抗的出色拖曳性能。电阻技术的成本优势。此外,APR可以抵抗屏幕上的水和其他污染物,可以从PDA缩放到42英寸显示器,并在签名捕获期间提供手掌剔除功能。
与历史上许多最好的发明一样,APR可以通过识别在给定位置触摸玻璃杯时产生的声音,以简单而优雅的方式工作。
本发明的关键是在玻璃上的每个位置的触摸都会产生独特的声音。四个小巧的传感器连接到触摸屏玻璃的边缘,以拾取触摸的声音。声音然后由控制器数字化,并与玻璃板上每个位置的预先录制的声音列表进行比较。光标位置立即更新到触摸位置。APR旨在忽略无关的声音和环境声音,因为它们与存储的声音配置文件不匹配。
APR与其他使用换能器或麦克风识别触摸位置的尝试不同,因为它使用简单的表格查找方法,而不需要功能强大且昂贵的信号处理硬件来尝试在没有任何参考的情况下计算触摸位置。因此,APR更具成本效益,并且在经济上不限于非常大的显示器。
Glass
Touch技术的光学质量和耐用性始终需要在LCD显示屏上覆盖以感应触摸或保护LCD不受触摸。显示器制造商努力生产明亮和真实的彩色图像,因此触摸屏应尽可能减少图像质量。不幸的是,显示器上的覆盖物可能会以四种方式降低图像质量:减少透光率,增加反射,减少清晰度和改变颜色。
由于光学原因以及其硬度和耐用性,玻璃是优选的覆盖材料。
纯玻璃具有约92%的透光率(根据ASTM D1003),是可以达到的最高透光率。通过保持亮度,可以使用成本较低的LCD面板。
电阻和电容技术中使用的层和涂层不仅降低了透光率,而且还改变了显示器的原始颜色。对于许多流行的触摸应用程序(例如医疗仪器和数码照相亭),仅纯玻璃是可接受的。
纯玻璃也没有层或金属涂层,因此也使反射最小化。对于收银员或赌场游戏玩家等长期用户而言,反射可能会很累,并且公共亭中的恼人干扰也会分散注意力,这些亭中的显示通常与高架灯成一定角度。
由于玻璃的反射量已降至最低,因此无需使用积极的防反射涂层或防眩光扩散技术,从而保持了最大的清晰度。
与3H或4H等级的电阻屏相比,玻璃很难刮擦,典型的莫氏硬度等级为7H。玻璃还可以抵抗大多数化学物质,并且不会像塑料那样磨损。它也是稳定的,不会随温度变化而变形,膨胀或收缩。
特殊的防破坏玻璃也可用于高威胁环境中的应用。可以使用更厚,经过热或化学强化,甚至层压的玻璃来代替普通玻璃。
由于这些原因,Elo的表面波技术已成为公共信息亭和自助服务机的首选,并且在包括游戏和医学成像在内的许多其他应用中都被Elo首选。
APR的未来
随着时间的流逝,所有技术都会得到改进和优化,并降低成本。这对于APR来说是正确的。Elo TouchSystems最初推出了针对零售和餐厅POS市场的APR技术,因为其优势显然适合该重要的触摸应用程序。
在发布时,将有几种型号的Elo受欢迎的POS触摸显示器可以通过APR购买,作为附加的技术选择,计划于2006年底全面生产。最初包括1515L和1529L触摸显示器,根据NEMA 4 / IP 65进行了液体密封标准。监视器将在Windows XP中通过附带的驱动程序运行。其他驱动程序,包括Linux驱动程序,正在开发中。
APR的综合优势-手写笔的选择以及电阻技术的耐飞溅和耐污染性,再加上纯玻璃光学器件以及红外和表面波技术的耐磨损性-全部集成在完全密封的,有吸引力的POS触摸显示器中-这场革命的开始。
编辑:hfy
