作为用户界面,电容式触摸具有多个优点。它功耗低,成本低,易于实现,机械性能可靠,并且允许设计人员在按钮形状方面有很大的自由度。然而,尽管具有所有优点,但是电容触摸的场效应性质仍然具有一些局限性。
Microchip的新型Metal Over Capacitive用户界面系统克服了所有这些限制,而不会降低功耗或简化设计。本应用笔记介绍了如何使用“金属电容式”触摸系统创建界面。
操作理论
在传统的电容系统中,用户通过将手指放在传感器附近来更改触摸传感器的电容。然后,用户的手指形成电容器的第二块板,从而提高传感器的电容。
帽上金属触摸系统使用导电目标,该目标悬在电容式触摸传感器上方,以形成电容器的第二极板。当用户在目标上施加向下的压力时,目标的最终变形会将其移近电容传感器。间距的变化产生电容的变化,然后由微控制器测量。参见图1A,以了解典型的金属电容式触摸传感器的横截面。图1B演示了由于用户的按压而引起的变形。
电容上金属的横截面(未压制)
电容上金属的横截面(压制)
图1C显示了一种替代配置,该配置采用了结合到塑料面板层背面的金属标靶。在此配置中,目标可以是粘合到塑料面板背面的金属薄板,也可以是飞散到塑料板上的金属。
使用塑料靶的金属(压制)横截面
机械设计
系统的机械设计涉及5个因素:
