恩智浦的电容式开关使用获得专利的数字技术(来自Edisen的专利)来检测设备输入上电容的变化。为了使用此开关,必须首先定义以下内容:
下文说明了产品设计与预期的电气开关之间的关系。
图1典型应用电路
灵敏度和电容变化
许多因素会增加和降低开关的灵敏度。灵敏度是以下功能的函数:
传感器区域,触发对象以及它们之间的介电材料构成电容器。传感器输入端(IN)上看到的电容包括所有需要的电容和寄生电容,这些电容将通过控制环路进行补偿。在图2中,连接到手(触发对象)的电容器用于显示手与地面(地球)之间存在电容。接地可以是负电源,也可以是大地,具体取决于情况
图2典型示例
编辑:hfy
