下列电路可通过LM2917频率电压转换器和DATEL的DMS系列数字电压表来测量AC线路频率。图1中的电路用于提供与AC线的隔离。该变压器为降压型,次级电压为6.3Vrms。对该电压进行整流,然后将其施加到由R7和R8组成的电阻分压器上。图2描绘了在R7和R8的交界处看到的结果波形。然后,该电压(FIN)的峰值约为1 V,然后施加到LM2917的输入(引脚1)。
输入频率为60Hz时,图3中的电路的显示读数为60.0。0.047μF的电容器(C1)应该是聚酯类型的。47μF电容器(C2)用于减小LM2917的输出纹波。如果将C2的值设置得太大,则纹波将进一步减小,但是,对于给定的FIN变化,输出的响应时间将花费更长的时间才能达到其最终值。
5kΩ电位器是一种多匝型,允许在50至60Hz之间进行校准。所有其他电阻器应为具有良好温度稳定性的精密金属膜类型。
工作原理
以下方程式用于确定LM2917的输出电压(引脚3):
上式中使用的VCC值为+7.5V。这是由于LM2917内部的齐纳二极管所致。R2的值是其调整后的值。为了简单起见,在上面的公式中使用了它。0.6伏电压施加到DMS仪表的引脚11((+)INPUT HI)。
如图所示配置电表时,输入0.6V的显示读数为60.0。根据需要调整R2,直到针对LM2917的给定输入频率获得所需的显示读数为止。
编辑:hfy
