当DMS-EB-RMS应用板焊接到2V输入,31⁄2位DMS-30系列电表时,该电表使电表能够以1V的分辨率显示高达750V的交流电压的真有效值。将电路板焊接到200mV输入的DMS-30仪表时,可以以0.1V的分辨率显示高达199.9V的交流电压。DMS-EB-RMS板将与LED显示器(DMS-30PC)或5V供电的LCD显示器(DMS-30LCD)一起工作。
如图1所示,由电阻R1(988k),R2(988k)和R3(1.98k)组成的1000:1分压器用于将交流输入衰减到U1可以接受的水平。U1是一款精密的集成电路AC-rms转换器,其DC输出直接应用于DMS-30的输入。
例如,假设将120Vrms,60Hz AC电源线输入施加到TB1端子1和3。此输入被分压为0.120Vrms,然后施加到U1。如果所选的DMS-30仪表的输入范围为±2V(后缀-1),则显示屏读数将为“ 120”(1Vac分辨率)。如果所选的DMS-30仪表的输入范围为±200mV(后缀-0),则显示屏读数将为“ 120.0”(通过缩短焊缝SG1启用小数点DP3)。
为DMS-EB-RMS供电
如DMS-EB-RMS的数据表所述,必须使用专用的,变压器隔离的+ 5V电源为DMS-EB-RMS及其仪表供电,以确保安全运行测量交流电源输入信号时。变压器的击穿电压额定值必须始终高于被测交流输入。DMS-EB-RMS在交流输入信号和仪表的5V Return端子之间没有隔离。将任何交流电源作为输入信号连接到DMS-EB-RMS时,请格外小心。切勿将DMS-EB-RMS的5V Return端子接地(机箱),因为这可能会使任何安全接地失效,并将系统的+ 5V电源及其所有相关电路置于危险的交流电源高电位。
如果输入信号是变压器耦合的或与交流电源线电气隔离的,则只有上述注意事项可能有所偏离。电流互感器的输出(用于进行交流安培数测量)是交流信号的一个示例,该信号通常超过了前面提到的隔离要求。
编辑:hfy
