本文档是NXP 74LVCV2G66评估板的传单。设计人员可以使用双SPST模拟开关评估过压信号的快速切换。74LVCV2G66是一款双路单刀单掷开关(SPST)模拟开关,具有高频带宽和耐电源电压过高的控制和数据输入。
74LVCV2G66提供两种低欧姆SPST模拟开关功能。每个开关都包括一个耐压输入/输出端子(引脚nZ),一个输出/输入端子(引脚nY)和一个低功耗有源HIGH使能输入(引脚nE)。耐压开关端子允许切换超过VCC的信号。当使用比VCC低得多的控制逻辑信号时,低功耗使能输入无需在便携式应用中使用限流电阻。这些输入也具有过压耐性。
电路板可使用2.3至5.5 V的电源电压。0 V至VCC范围内的信号可以连接至nY引脚,并以最小的损耗切换至输出nZ引脚。但是,超过VCC且高达5.5 V的信号可以施加到nZ引脚,并以最小的损耗切换到nY引脚。
图1功能框图
74LVCV2G66开关中有两个通道。在600Ω和50 pF的负载下,每个通道的最大输入频率可以高达210 MHz。默认情况下,从1E和2E线到GND连接1kΩ下拉电阻,以避免使能引脚浮动,并且两个开关均为OFF / OPEN。为了接通开关(闭合触点),需要将逻辑高电平信号连接到相应的使能引脚。提供了带有VCC和GND引脚的其他连接器(JP1和JP2),以支持将示波器探针的使能引脚和GND引脚轻松连接到板上。此外,还提供了R1 = 500Ω,R2 = R4 =4.7kΩ和C2 = 5.6 pF的负载,因此设计人员可以查看电阻性和电容性负载下输出上升和下降时间的变化。
图2评估板的电路原理图
为节省PCB空间,74LVCV2G66开关采用8引脚无引线XSON和XQFN封装。
编辑:hfy
