本文档是NX5P / NX18P3001双向高端电源开关的应用笔记,适用于充电器和USB-OTG组合应用。它介绍了NX5P / NX18P3001的设备引脚的故障模式和影响分析(FMEA)。
介绍
NX5P / NX18P3001是一款先进的双向电源开关和ESD保护设备,适用于USB-OTG和充电器端口组合应用。它包括欠压锁定,过压锁定和过热保护电路,这些电路设计用于在发生故障情况时自动隔离电源开关端子。
该器件具有两个电源开关输入/输出端子(VBUSI和VBUSO),一个漏极开路确认输出(ACK),一个使能输入,其中包括逻辑电平转换(EN)和低电容瞬态电压抑制(TVS)型ESD钳位电路,用于USB数据和ID引脚。
当EN设置为高电平时,器件进入低功耗模式,从而禁用所有保护电路。当用于充电器和USB-OTG组合应用时,可承受30 V电压的VBUSI开关端子在充电时用作电源和开关输入。对于USB-OTG,VBUSO开关端子用作电源和开关输入。
设计用于3.2 V至6.35 V的工作电压(对于NX18P3001为17.5 V),它用于电池充电和电源域隔离应用,以减少功耗并延长电池寿命。
引脚FMEA
本章提供了典型故障情况下的FMEA(故障模式和影响分析),当充电器和USB-OTG组合应用系列的双向高端电源开关的引脚短路以提供IO,GND或邻居引脚时,或者仅留下打开。
根据单个故障对设备和功能的相应影响将其分类。请参阅图2上的表1。
编辑:hfy
