随着技术的发展远胜于上一技术,创新已经涵盖了电子领域的几乎所有方面。高科技甚至侵入了无源器件领域,因为数字电位器现在取代了以前传统的老式机械式电位器。
数字可调电位器(也称为数字电位器或digpot)正在取代所有电子系统中的老式机械版本,而不仅仅是在更著名的音频应用中。数字电位器是数模转换器(DAC)的一种较简单且较便宜的版本,它以可变电阻的形式产生模拟输出。数字方法具有易失性和非易失性类型,具有许多优点。数字电位器对灰尘,污垢和湿气不敏感,如果它们侵入,它们会杀死机械零件。
数字电位器比机械电位器可靠得多。数字电位器可以轻松保证50,000个写入周期,而机械零件的额定值只有几千个,有时甚至只有几百个。数字电位器分辨率的范围从32步(5位)到256步(8位),甚至更多。对于LCD显示器对比度和其他动态范围不是很关键的应用来说,低分辨率是可以接受的。最近的高分辨率数字电位器非常适合在某些音频和高保真应用中实现高达90dB的典型动态范围。
非易失性
对于某些应用,数字电位器需要非易失性存储功能。两种器件类型(易失性和非易失性存储器)在市场上都已确立。非易失性数字电位器与其机械对应物最相似,因为无论外部条件(例如是否存在电源电压),它都能保持电阻值。
具有非易失性存储器的数字电位器被广泛用于音频设备中,因为即使电源完全关闭,内部存储的值仍可确保在加电后始终保持相同的电阻设置。
MAX5427 / MAX5428 / MAX5429系列数字电位器具有独特的编程功能。每个器件都具有一次性可编程(OTP)功能,该功能可将抽头的上电复位(POR)位置设置为用户定义的值。(刮水器位置保持可调,但在加电时始终返回到编程位置。)作为一种替代,OTP功能使您可以禁用界面并将刮水器永久锁定在所需位置,从而防止进一步调整。结果,该设备变成了固定电阻分压器,而不是电位计。
音频注意事项
电子电位器具有对数和线性功能。对数电位器通常用于调整高保真音频的音量,因为对数电位器的每个步骤都会为非线性人耳产生线性的音量变化。当今高度集成的数字电位器在单个芯片中可提供多达六个独立的电位器。因此,这些电位器还支持需要多个通道的许多音频应用,例如立体声和杜比环绕声系统。
0V电平切换对可听见的咔嗒声和爆裂声的影响。
对于音频,特别是对于低衰减(32步)数字电位器,必须特别注意逐步抽头过渡。如果抽头未完全在0V处切换,则音频可能会包括令人讨厌的咔嗒声和爆裂声(图1)。幸运的是,某些新一代数字电位计具有称为过零检测的功能,该功能可减少抽头过渡期间产生的可听噪声。内部过零和超时电路确保抽头仅在检测到过零(0V)或50ms延迟(以先到者为准)后才改变位置。
结论
数字电位计比传统的机械电位计更具灵活性,因为它们可以很容易地集成到更大的系统中。此外,这些数字电位器具有更好的电气性能,但尺寸却更小。
编辑:hfy
