音频放大器是在保持较小信号的较小细节的同时增加较小音频信号的放大器。当今音频行业的需求已经提高了音频放大器的体系结构。市场上可用的音频放大器的类型以及与它们相关的规格可以帮助为特定应用的音频放大器集成电路做出最佳选择。
介绍
音频放大器将小信号的幅度增加到有用的水平,同时始终保持小信号的细节。这称为线性。放大器线性度越大,输出信号就越能真实地代表输入。
随着音频市场对放大器性能要求的不断变化,音频放大器拓扑已取得了许多进步。因此,设计人员必须知道可用的音频放大器的类型以及与每个放大器相关的特性。这是确保您为应用选择最佳音频放大器的唯一方法。在本教程中,我们将研究当今可用的每种音频放大器的最重要特征:A类,B类,AB类,D类,G类,DG类和H类。
甲类放大器
音频放大器最简单的类型是A类。A类放大器的输出晶体管(图1)导通(即,没有完全关断),而与输出信号波形无关。A类是最线性的音频放大器,但效率较低。因此,这些放大器用于要求高线性度并具有足够功率的应用中。
A类音频放大器通常具有较高的线性度但效率较低
B类放大器
B类放大器使用推挽放大器拓扑。B类放大器的输出包含一个正和负晶体管。为了复制输入,每个晶体管仅在信号波形的一半(180°)内导通(图2)。这使放大器在零电流时处于空闲状态,从而与A类放大器相比提高了效率。
B类放大器需要进行权衡:效率提高会降低音频质量。发生这种情况是因为存在一个交叉点,两个晶体管在该交叉点处从导通状态过渡到截止状态。众所周知,B类音频放大器在处理低电平信号时会产生交叉失真。对于低功耗应用而言,它们不是一个不错的选择。
使用B类音频放大器,输出晶体管仅在信号波形的一半(180°)期间导通。为了放大整个信号,使用了两个晶体管,一个晶体管导通正输出信号,另一个晶体管导通负输出信号。
这是对当今设计中常用的多种类型的音频放大器的简要调查。显然,在为任何类型的设备设计音频电路时,应注意确定最适合该应用的音频放大器拓扑。充分了解这些不同类别的音频放大器将帮助您为您的设计选择最佳的音频放大器。
编辑:hfy
