SAW 压控振荡器 (VCSO) 多年来一直用于要求在高达 1000 MHz 的基频下具有低相位噪声和抖动的电信、军事和商业应用。它们已经在太空、飞机、导弹上飞行,并且一直是现代电信系统的关键组成部分。
SAW 延迟线的相位与频率的关系非常线性,从而为 VCSO 提供非常线性和可重复的调谐特性。在许多应用中,VCSO 用于锁相环 (PLL) 以将 VCSO 锁定到稳定的低频参考、衰减参考抖动或跟踪或过滤参考调制。在许多这些应用中,线性调谐特性至关重要。
SAW 延迟线
将 VCSO 与其他振荡器区分开来的组件是 SAW 延迟线。图 1 显示了 SAW 延迟线的图形。典型的延迟线为 4.5 x 1.3 x 0.5mm,顶部表面有换能器图案金属化。输入换能器将电信号转换为在石英表面传播的声能,输出换能器将声能转换回电信号。换能器模式(显示的要复杂得多)决定了延迟线的中心频率和带宽。换能器中心之间的距离决定了延迟。
典型的 SAW 延迟线
VCSO 中使用的 SAW 延迟线的设计使得延迟大约等于带宽的倒数 (Td = 1/BW)。这会在 SAW 延迟线的 -3 dB 带宽上产生线性 360° 相移。延迟线设计用于最小化插入损耗以最小化相位噪声。
图 2 显示了 777.7 MHz 延迟线的插入损耗和相位。请注意,在 -3 dB 带宽内相移大约为 360°。其原因将在振荡器部分讨论。
777.7 MHz 延迟线插入损耗(蓝色)和相位(紫红色)
编辑:hfy
