本文档提供了有关 C 语言应用程序从 HI1000/4 过渡到 RI600/4 的有用信息,特别是有关从 HI1000/4 到 RI600/4 更改的规范。
概述 图 1 概述了从 HI1000/4 到 RI600/4 的应用程序资产过渡。
应用资产转移概述
C 应用程序源代码
C 源代码中与编译器差异相关的某些部分在某些情况下应进行修改。此外,应根据以下部分中描述的操作系统规范之间的差异,根据需要修改代码。
汇编语言应用程序源代码
H8SX、H8S 系列和 RX 系列的汇编语言不兼容;应该为 RX 系列创建一个新的汇编语言代码。
GUI Configurator File (.hcf)
RI600/4 支持GUI Configurator,但HI1000/4 和RI600/4 的.hcf 文件不兼容。请参阅第 14.1 节,配置器之间的区别。
Workspace (.hws, .hwp)
由于High-performance Embedded Workshop的规范,为H8SX、H8S家族创建的workspace不能用于RX家族;应为 RX 系列创建一个新工作区。
参数数据类型和大小
图2中的表格显示了HI1000/4和RI600/4在每个参数数据类型和大小上的差异。当应用程序使用表中阴影的数据类型时,检查并更改使用此类数据类型的代码。(特别注意 FLGPTN 类型(事件标志位模式)已从 16 位更改为 32 位。)
基本数据类型的差异
编辑:hfy
