内容包括RL78/G14 和R8C/36M组和POR的区别 ,以及POR和LVD的操作。
POR 和 LVD 操作
POR 和 LVD 之间的关系
使用 POR 时,必须与 LVD(R8C/36M 组的电压监视器 0)配合使用。
要 在 LVD 中断模式下使用 RL78/G14,在工作电压低于规定范围之前, RL78/G14应被置于 STOP 模式或通过外部输入复位信号进入复位状态。否则, 在中断和复位模式或复位模式下使用 RL78/G14。
中断和复位模式
当电源电压上升到复位检测电压时,复位被解除。当电源电压下降到达到复位检测电压时,产生复位。
当电源电压达到中断检测电压时,产生中断请求。
使用 R8C/36M 组的中断和复位模式操作 使用
电压监视器 0 和 1、电压监视器 0 和 2 或电压监视器 0、1 和 2 的组合来启用 R8C/36M 组中断和复位模式操作。
图 1 显示了使用电压监视器 0 和 1 时的时序图。
当外部电源(Vcc)达到电压检测电平(Vdet0)时,低速片上振荡器时钟开始计数。当计数达到 32 时,内部复位信号以高电平释放。
当外部电源 (Vcc) 低于电压检测电平 (Vdet1) 时,产生电压监视器 1 中断请求。
当外部电源(Vcc)低于电压检测电平(Vdet0)时,内部产生低电平复位信号。
启用 R8C/36M 组中的电压监视器 0 和电压监视器 1 时的时序图
重置模式
在复位模式下,当电源电压上升到检测电压时解除复位。当电源电压下降到检测电压时,产生复位。
编辑:hfy
