一文知道TDA2030和TDA2030A的区别是什么
1.3w人已加入
TDA2030和TDA2030A是两款常用的大功率功放集成块,由于具有外围电路简单,输出功率大,失真小等优点,它们在以前的高保真音响中用的很广。下面我们就来介绍一下这两种功放集成块究竟有何区别?
tda2030
TDA2030和TDA2030A的外形封装、引脚排列及应用电路都完全一样,所不同的就是TDA2030A是TDA2030的升级版,与TDA2030比起来,型号中带有后缀字母“A”的,上限工作电压更高,输出功率更大一些。
TDA2030的工作电压为±6~±18V,在电源电压为±14V,RL为4Ω时,输出功率为14W;而TDA2030A的工作电压为±6~±22V,在电源电压为±16V,RL为4Ω时,输出功率为18W,这就是这两个功放集成块的区别。它们的应用电路都一样,上图是采用该功放集成块构成的单电源OTL功放电路。
上图是TDA2030A的外形封装,TDA2030的封装与其相同。由于TDA2030A的上限工作电压及输出功率皆优于TDA2030,故可以用前者代替后者,但反过来却不一定可以。譬如一个±18V功放电路中的TDA2030A坏了,若选用TDA2030来代换,由于TDA2030的最高工作电压只有±18V,用来代换TDA2030A很容易因电压过高而损坏。
责任编辑人:CC
