想将直流15V电压降至9V,若负载电流不是很大(数百mA以内),选用三端稳压集成块7809是最简单了,其只需外接两个滤波电容即可将直流15V电压降至9V。若负载电流超过1A,可以选用LM2596这类DC-DC降压稳压IC。下面我们分别介绍一下这两种电路。
上图是7809稳压集成块构成的9V稳压电路,其可以将11~15V的直流电压转为9V电压,最大输出电流可达1.5A(此时7809需要加散热片)。图中的1000μF和470μF的电容分别为输入输出滤波电容,它们分别选用耐压值为25V和16V的铝电解电容即可。本电路在负载电流小于150mA时,7809不需外接散热片,利用其自身的散热片散热即可。
上图为7809的引脚排列,其①脚为输入端,只要该端输入电压≥11V,IC即可正常工作。
由于上述的7809为线性稳压集成块,其在大电流下发热较大,若电路的负载电流较大,此时可以采用DC-DC降压稳压器件LM2596来构成9V稳压电路。
上图为LM2596构成的15V转9V稳压电路,其最大输出电流可达3A,最高输入电压可达40V,并且在大电流下发热量亦显著小于7809稳压电路。该电路的输出电压Vout由电阻R44和R45决定,其计算公式为Vout=1.23V(1+R45/R44),选用合适的R45,即可使电路的输出电压为9V。二极管D12可选用1N5822肖特基二极管。
责任编辑人:CC
