老式收音机电路图如下,是一款三极管分立元件设计的收音机电路,其功放电路由3DG6、3AX31、3AX81这类老式的三极管组成,由于找不到这类三极管,提问者想用TDA7052功放集成块代替上述三极管组成的分立元件功放电路,下面我们介绍一下具体的连接方法。
上图是提问者给的老式收音机的功放电路图。三极管BG4~BG9组成一个分立元件的功放电路,其工作电压为9V,W2为收音机的音量电位器,电容C20为音频耦合电容,检波后产生的音频信号经W2及C20送至BG4的基极,经BG4~BG9组成的功放电路放大后,即可驱动扬声器发出声音。
若想用TDA7052集成块代替上述的功放电路,可以按下图所示电路,用TDA7052制作一个功放电路,然后将上图中W2两端的音频信号送至TDA7052的输入端即可。
TDA7052构成的BTL功放电路图。
TDA7052是荷兰飞利浦公司生产的一款单声道BTL功放集成块,其工作电压范围为1.8~15V,静态电流为4mA,在电源电压为6V,RL为8Ω时,输出功率可达1.2W。该功放集成块的外围电路非常简单,其输入端只需一个输入耦合电容及电阻,电源端只要一个电源滤波电容即可。
上图就是采用该功放集成块构成的单声道BTL功放电路,由于其④脚和⑦脚为空脚,故图中只有6个引脚。
DIP-8封装的TDA7052的外形。
用TDA7052构成的功放电路代替收音机的分立元件功放电路时,只要将图2电路中的电容C2换成1μF的独石电容,并在TDA7052的②脚和③脚之间接一个10KΩ的电阻,然后再将图1电路中W2的a点与图2电路中的Vin端连接即可。TDA7052功放电路可以与收音机电路共用一组9V电源。改装时,可以将图1电路中的电容C20拆掉,这样原来的分立元件功放电路因无信号输入而不工作。
责任编辑人:CC
