单片式降压开关稳压器LT1913的性能特点及应用范围
模拟技术
2380人已加入
LT1913是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压开关稳压器,可接受高达25V 的输入电压。一个高效率 95mΩ 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT1913 采用具有裸露衬垫的 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
特点:
宽输入范围:3.6V 至 25V
3.5A 最大输出电流
可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
低停机电流:IQ《1μA
集成升压二极管
可同步范围:250kHz 至 2MHz
电源良好标记
饱和开关设计:95mΩ 接通电阻
0.790V 反馈基准电压
输出电压:0.79V 至 25V
热保护
软起动能力
小外形 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
应用:
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
责任编辑:gt
