用555电路制作双电源发生器,一般都是将555接成自激多谐振荡器,然后用两路整流滤波、稳压电路分别对其输出的矩形波信号进行正负整流、滤波及稳压,这样即可获得正负两组电压。若想使这种双电源输出为可调电压,可以采用三端可调稳压器件317L及337L组成正负可调稳压电路来稳压,这样即可实现正负输出电压的连续调节。下面我们先介绍一下555双电源发生器电路的基本工作原理,然后再介绍如何用317L及337L构成可调稳压电路,使双电源发生器的正负输出电压可调。
上图中,555及其外围元件R1、R2及C3等组成一个自激多谐振荡器,其振荡频率的计算公式为f=1.443/(R1+2R2)C3,一般可以通过调整电容C3的容量来改变振荡频率。
555产生的矩形波信号由其输出端③脚输出,经电阻R3加至三极管VT(3DG12)的基极,通过VT放大后驱动变压器的初级线圈工作,这样在变压器次级输出的矩形波信号经二极管D1反向半波整流及电容C7、C8滤波、稳压管DW2稳压后,即可输出负电压。而正电压是通过二极管D2对VT集电极的矩形波信号整流产生的。VT工作时,其集电极的矩形波信号经D2半波整流、C5、C6滤波及稳压管DW1稳压后,即可输出正电压。图中的电阻R4和R5为两个稳压管的限流电阻。由于这种电路输出的两组正负电压是共地的,故其可以作为双电源给运算放大器这类双电源负载供电。
上述的双电源发生器电路的输出端是采用两个2CW111稳压管来稳压的,故其输出电压为固定值,无法连续调整。一般这种稳压电路只适用于给固定工作电压的小电流负载供电。稳压管一般根据负载要求的电压来选用,譬如负载电压为±5V,可以选用两个1N4733稳压管,负载电压为±12V,可以选用两个1N4742稳压管。
若想使555双电源发生器电路输出的正负电源电压连续可调,可以采用常用的三端可调稳压器件317和337按上图所示电路连接,来组成正负可调的稳压电路。
上图中的317是正电压可调的三端稳压器件,其输出电压可在1.25~37V之间连续可调,337是负电压可调的三端稳压器件,输出电压可在-1.25~-37V之间调节。它们的输出电压可用公式Vout=1.25(1+VR1/R2)来计算。
只要将上图电路的正负输入端分别接在二极管D2的负极及D1的正极,然后将本电路的地端与图1电路的地端相连,并拆除电容C5、C7后面的电阻、电容、稳压管,这样即可组成正负可调的稳压电路。调节上图中VR1的阻值,可以改变正输出电压的大小,调节VR2的阻值,则可以改变负输出电压的大小。在制作时,需要注意的是,317和337稳压器件的最高输入电压为40V,它们与图1电路连接时,应确保输入电压不超过40V,以免输入电压过高损坏这两个稳压IC。
若555双电源发生器电路的负载电流在百十mA以内,稳压器件可以选用TO-92封装的317L和337L,它们的外形封装跟9012三极管一样小巧,可以减小整个电路的体积。
317稳压IC的引脚排列。
337稳压IC的引脚排列。
若电路的负载电流在百十mA以上,可以选用TO-220封装的317和337来作为稳压器件,它们的最大输出电流可达1.5A。在使用317和337稳压IC时需要注意它们的引脚排列(见上图),这两种器件的引脚排列不一样,接错了易损坏。
责任编辑人:CC
