测量仪表
可以同时采集50多个波形的多通道数据采集测试系统是NSAT-4000多通道数据采集系统。
系统的优势如下:
1. 数据采集:接收示波器采集的数据,然后进行处理并在界面显示;
2. 网络通信;USB协议转化为TCP/IP协议,实现数据传输;
3. 测试报告:将采集的数据、图片进行存储,然后生成测试报告;
4. 日志记录:系统可以满足所有历史测试的数据记录,方便查找;
5. 本系统可以实现 10 个通道采集数据;
6. 本系统可以在不低于 50kV/m 的 NEMP 辐射场下正常工作;
7. 本系统可以在-10~40℃下稳定工作;
8. 本系统可以将示波器采集到的图像以 CSV 文件格式保存到本地;
9. 本系统可以动态的显示电池电量。
多通道数据采集测试系统NSAT-4000有着强大的数据库,可以保存所采集到的各类数据波形,并进行数据智能分析,避免因为存储处理数据过大引起的各种问题。
责任编辑:gt
