无人机的分类和植保无人机动力系统的组成与特点分析
军用/航空电子
373人已加入
如果说飞控是无人机的大脑,那么动力系统则被誉为无人机的心脏,你对这颗心脏有多少了解呢?本文将为大家介绍无人机动力系统的相关知识。
不同动力的无人机分类
无人机根据动力来源的不同可分为油动无人机、电动无人机、固态氧化物燃料无人机、太阳能无人机、混合动力无人机。
油动无人机
根据燃料的不同,油动无人机又可分为甲醇、汽油、重油无人机三种类型。它具有抗风能力强,续航能力强,飞行速度快,效率高等特点。
电动无人机
电动无人机的电动系统主要包含电机、电调、螺旋桨以及电池。它具有清洁能源,电机结构简单,造价低,事故率低等特点,但它的续航时间比较短。
固态氧化物燃料无人机
固态氧化物燃料无人机,使用固态氧化物燃料作为动力,比如氢燃料,甚至据报道,目前核动力也在其研发范围内。
太阳能无人机
关键技术有两种:一要有效地将太阳能收集起来,并高效地转换为电能;二是解决夜间和太阳光微弱时的能源供应。但在高空低温的条件下有时不能正常工作,还会遇到高空结冰等问题。
混合动力无人机
这是一种新型双动力无人机。其动力系统由电驱动和常规发动机两种动力系统构成,由汽油发电机为电池充电、电池再发动电力引擎。动力可来自电池、汽油发电机、或者由两者同时提供,比单一的汽油引擎更小型、更高效。但它不像混合动力汽车一样,能从刹车中收集能量。混合动力无人机能够实现良好的起飞、爬升性能和静音、超长航时的结合。
植保无人机动力系统
电机
定义:将电能转化为机械能的一种转换器,由定子、转子、铁心、磁钢主要部分组成。
种类:分为有刷电机和无刷电机,目前的无人机多以无刷电机为主。
规则命名:四位数字,前两位是定子的直径,后两位是定子的高度。如4108规格的电机,定子的直径是41mm,高度是8mm。
KV值:代表电机在单位电压下的转速。一般KV值越高,代表电机的转速越快。
KV值乘以电压V=电机的空转速度(每分钟转的圈数)
电调
定义:给电机供电、控制电机转速的电子遥控器。
原理:电调接收并分析来自飞控的信号,然后通过直流电转换为特定脉冲交流电的方式来控制电机的转速。
持续的最大电流:常用的有60A、80A、100A甚至是120A。
主要的控制类型:主要分为方波、FOC。
螺旋桨
定义:将发动机转动功率转化为推进力或升力的装置。
参数;:浆直径和将螺距,直径单位是英寸,螺距单位是毫米。我们平时所说的8045浆就是指直径8英寸螺距45mm的浆。
规格命名:4个数字,前两位是螺旋桨的直径,后两位是螺距。
桨叶数量与效率的关系:桨叶越少,效率越高。如轴距相近、电池规格以及起飞重量相同的四旋翼和六旋翼无人机相比,四旋翼的航时大于六旋翼。
电池
特点:无人机上的电池一般是高倍率锂聚合物电池,特点是能量密度大、重量轻、耐电流数值较高等。
常见:18650电池是比较电动无人机中常见的电池,更多用于工作电压较低的固定翼无人机和小型多旋翼无人机。
植保无人机常用的是6S、12S,这个参数一般是指电芯的数量,6s就是指有6片电芯,12S是指有12片电芯。
容量:常用的有10000mAh、16000mAh、22000mAh等等。指电池在安全状态下可以释放的最大电量。
责任编辑:gt
