交流接触器、固态继电器与可控硅在模温机控制系统中的应用
1.3w人已加入
随着自动化技术的不断发展和环保意识的增强,传统锅炉加热设备正迅速被电加热模温机设备所取代。在模温机控制系统中,出力控制元件常用的有交流接触器、固态继电器与可控硅,在确定模温机方案时,交流接触器、固态继电器、可控硅,到底“谁”才是模温机出力控制最佳选择呢?
模温机作为当下工业生产中不可缺少的辅助温度控制设备,其内部构造与设计都较为精密,为保障稳定的温控性能,电气元件的选择都经过筛选与确认才得以使用。目前广泛采用的交流接触器、固态继电器(SSR)、可控硅控制器(SCR。
1、交流接触器
目前各种控制线路中应用最为广泛,控制电源采用AC 220V,实现开关量控制。模温机常用的交流接触器,其通过220V电流流过线圈产生的磁场使得触头闭合,以小电流通过控制负载。欧能一般采用西门子、ABB品牌交流接触器,接点由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器具有欠电压释放保护,良好的导电性和耐高温烧蚀性,工作可靠,性能稳定,操作频率高,维护方便,使用成本低,目前各种控制线路中应用极为广泛。
但是接触器使用也有一定的局限性,大功率或者有扬尘的场所的模温机,不宜使用接触器。频繁吸合和分断发热比较严重,灰尘会造成接触器卡死,尤其是选择便宜、假冒的接触器,时间长容易出现故障。
2、固态继电器
固态继电器以直流24V电源控制开关量信号,实现输入端与负载端的隔离,输入端以微小的控制信号驱动大电流负载,具有接触器一样的功能。欧能机械采用的固态继电器品牌为美国CRYDOM。
固态继电器输入功率小、灵敏度高,采用无触点吸合通断无明显声音,控制功率小、转化率快、电磁干扰小、电磁兼容性好,使用寿命长。 但缺点是模温机控制系统中通电后电阻较大,断开后可能出现少量漏电流,功耗和发热量较大、散热效果一般,需要辅助风扇进行协助散热,使用成本较高。
3、可控硅
可控硅采用0-10V电压或4-20mA电流来模拟控制信号,通过对电压、电流和功率的准确控制,实现模温机精准控温功能。欧能机械一般采用台矽可控硅。目前高端机型均选用可控硅控制。
模温机采用可控硅进行控制,具有体积小重量轻,控制效率高、无机械噪音和磨损,响应速度快等优势。可控硅控制不会像接触器瞬间吸合,对电网产生冲击控制精度高,可实时根据温度更改输出功率,控制精准度高,减少企业运营成本。
在欧能模温机方案中,标准机型交流接触器与固态继电器使用的频率较高,在非标定制模温机方案采用可控硅的较多,三者一般会两两配合或三者配合使用,以满足控制系统的需求。
责任编辑:gt
