TPS63020 DC/DC开关稳压器的基本特性及作用
模拟技术
2380人已加入
TPS6302x器件为采用双节或三节碱性电池,NiCd或NiMH电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达3 A,并将其放电至2.5 V或更低。降压 - 升压转换器基于固定频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率运行。开关中的最大平均电流限制为典型值4A。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或在芯片内部固定。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开。
TPS6302x器件可在-40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。这些器件采用14引脚VSON封装,尺寸为3mm×4mm(DSJ)。
特性:
Ø 输入电压范围:1.8 V至5.5 V.
Ø 固定和可调输出电压选项,1.2 V至5.5 V.
Ø 效率高达96%
Ø 降压模式下3.3V的3A输出电流(V IN = 3.6 V至5.5 V)
Ø 在升压模式下,3.3 V时输出电流超过2 A(V IN 》 2.5 V)
Ø 降压和升压模式之间的自动转换
Ø 动态输入电流限制
Ø 器件静态电流小于50μA
Ø 省电模式可在低输出功率下提高效率
Ø 2.4 MHz的强制固定频率操作和可能的同步
Ø 智能电源良好输出
Ø 关机期间加载断开连接
Ø 过温保护
Ø 过压保护
Ø 采用3mm x 4mm 14引脚VSON封装(DSJ)
责任编辑:gt
