同步降压转换器TPS54302的功能特性及应用范围
模拟技术
2380人已加入
TPS54302 是一款输入电压范围为4.5V至28V的3A同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。
高级 Eco-mode 实现以最大限度提高了轻负载效率并降低了功率损耗。TPS54302 中引入了扩展频谱操作以降低 EMI。高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。
特性:
Ø 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
Ø 集成 85mΩ 和 40 mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),持续输出电流为 3A
Ø 关断电流低至 2μA,静态电流为 45μA
Ø 内部 5ms 软启动
Ø 400kHz 固定开关频率
Ø 扩展频谱,可减少电磁干扰 (EMI)
Ø 高级 Eco-mode脉冲跳跃
Ø 峰值电流模式控制
Ø 内部环路补偿
Ø 采用断续模式为两个 MOSFET 提供过流保护
Ø 过压保护
Ø 热关断
Ø 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (6) 封装
应用:
Ø 12V 和 24V 分布式电源总线供电
Ø 工业应用:白色家电
Ø 消费类应用:音频、机顶盒 (STB)、数字电视 (DTV)
zrbj:gt
