鸿蒙官方文档的“Hi3861开发板第一个示例程序”中描述了——如何使用 DevEco Device Tool 工具烧录二进制文件到 Hi3861 开发板。本文将介绍如何使用 HiBurn 工具烧录鸿蒙的 .bin 文件到 Hi3861 开发板。
01
获取 HiBurn 工具
通过鸿蒙官方文档我们知道 DevEco Device Tool 是一个 VSCode 插件,它以 .vsix 文件的形式向开发者提供。
事实上,这个文件 .vsix 文件是一个 zip 格式的压缩文件。你可以在 git bash 或 Linux 环境中,使用 file 命令将它识别出来:
$ file DevEcoDeviceTool-1.0.0.vsix DevEcoDeviceTool-1.0.0.vsix: Zip archive data, at least v2.0 to extract
在 Windows 上,你可以使用一般的压缩解压软件将它打开,并将它解压开。
解压之后,可以在 extensiondeveco ools 子目录中看到一个文件名为 HiBurn.exe 的文件,它就是我们今天要介绍的 HiBurn 工具(你也可以从本文的附件中直接下载 HiBurn.zip 解压)。
02
使用 HiBurn 烧写 .bin 文件到 Hi3861
Win10 系统执行前需要右键“属性”→解除锁定,否则会系统默认会报安全警告,不允许执行。
双击单开后,界面如下:
①点界面左上角的 Setting→Com settings 进入串口参数设置界面,串口参数设置界面上,Baud 为波特率,默认 115200,可以选择 921600,2000000,或者 3000000(实测最快支持的值),其他参数保持默认,点“确定”保存。
②根据设备管理器,选择正确的 COM 口,例如我的开发板是 COM8,如果是打开程序之后才插串口线的,可以点一下“Refresh”刷新串口下拉框的可选项。
③点“Select file”弹出文件选择对话框,选择编译生成的 allinone.bin 文件,这个 bin 其实是多个 bin 合并的文件,从命名上也能看得出来。
例如,我选择的 Z:harmonyosopenharmonyoutwifiiotHi3861_wifiiot_app_allinone.bin。
勾选“Auto burn”,自动下载多个 bin 文件,到这里,配置完毕,应如下图:
④点击 Connect,连接串口设备,这时 HiBurn 会打开串口设备,并尝试开始烧写,需要确保没有其他程序占用串口设备(烧写之前可能正在用超级终端或串口助手查看串口日志,需要确保其他软件已经关闭了当前使用的串口)。
复位设备,按开发板的 RESET 按键。等待输出框出现三个"=========================================="以及上方均出现 successful,即说明烧录成功。
⑤烧录成功后,需要手动点“Disconnect”断开串口连接,否则会提示“Wait connect success flag (hisilicon) overtime.”。
03
和 DevEco Device Tool 方式对比
使用 HiBurn 烧录相对于使用 DevEco Device Tool 烧录而言,好处主要有以下几点:
不依赖 VSCode,你可以不用安装 VSCode、nodejs、JDK、以及一些 npm 包。
下载速度更快,HiBurn.exe 最大波特率可以设置到 3000000,而 DevEco Device Tool 最大只能为 921600,是它的三倍。
HiBurn 方式烧录目前的缺点主要是:
需要手动点 Disconnect 主动断开连接,否则默认会重复下载;烧录成功后,如果你不断开串口,并且再次按了一下 RESET 按键,你会发现,它又烧录了一遍。
HiBurn 的串口参数无法保存,你关闭之后下次打开还需要重新设置,而 DevEco 则会可以保存串口参数。
HiBurn 相对 DevEco 来说,操作步骤更多一些,也稍微复杂一点。
责任编辑:xj
原文标题:使用HiBurn烧录鸿蒙.bin文件到Hi3861开发板
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
