在电脑的主板上的VGA部分,在RGB常有上BAV99。
大家知道BAV99是两个二极管接着,一端接电源,一端接地。
我就是搞不明白,当正的电压来的时候,是被导下地,还是被拉到电源部分,负的也是。
这个就是对你的输出端保护的一种措施,高不会超过正电压,低不会低过地。
不,它是对你的芯片保护,防止外来的冲击。
Sorry,这个不是用于ESD保护的器件。它是防止过压保护或是振铃等用。估计他的开启时间不够用在ESD上的。如果你要做ESD,需要选别的元件啊。
------------------------------------------------我的认为。
从Peak Forward Surge Current (Note 1) @ t 《 1.0μs IFSM 2.0 A可以看出是防浪涌的
是防ESD的(与位置有关)。放置在IC边。防高过电源的电压和负脉冲。
我们使用该器件放置于在板插座接口电路部分,是为了抑制传导抗扰。
采用示波器可以看到,共模干扰耦合进来以后,会在信号线上产生双向的高电压
有了BAV99,电压幅度就会在接口处被箝位。
但是可以看到,有了外来干扰后,正压箝位用的电源上将会产生较大的噪声,同样,负压箝位用的地上也会产生较大的噪声
故,建议此类器件与接口阻容滤波一起使用比较好。
主要的作用是ESD保护,当几K的静电由输入端导入,二极管被反向击穿,同时电荷被快速泻放到地或者电源。正的静电大部分放到电源。
BAV99为双向二极管。
我的理解为两个作用:
1、限幅;
2、保护(因后级为输出端,若后级端子从外界误插入比如电源设置时,起保护作用。)
1、C458、C459、L65组合为∏型滤波器,二阶低通滤波器,CVBS输出最常见的电路结构。需要注意的是对于CVBS,小于6MHz的都是有用信号。CVBS信号定义非常严格,大家可以看看相关广电标准。
2、两个三极管为射随放大,电压基本上保持,电流放大。主要是提高驱动能力。因为CVBS信号幅值固定为0.7Vpp,加同步头为1Vpp。
3、两个二极管及BAV99均为接口保护作用。BAV99的结电容1.5pF,1N4148结电容典型值为4pF,Vrr为75V-100V。两个合起来基本与BAV99相当。
