开关电容电压反相器MAX828的关键特性和应用范围
模拟技术
2381人已加入
超小型MAX828 / MAX829单片,CMOS电荷泵逆变器接受输入电压范围为1.5V +至+ 5.5V。该MAX828工作在12kHz的,和MAX829在35kHz的工作。它们的高效率(在大部分负载电流范围的大于90%)和低工作电流(60μA的MAX828),使这些器件非常适合于电池供电和板级电压转换应用。
该MAX828 / MAX829结合低静态电流和高效率。振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关被包括在芯片上。应用包括产生从+ 5V逻辑供应功率模拟电路一个-5V电源。两个部分来在5引脚SOT23-5封装,并且可以与为500mV的电压降提供25毫安。
对于逻辑控制关断一个类似的装置,请参考MAX1719 / MAX1720 / MAX1721。对于需要更多的电源应用中,MAX860提供高达50mA的电流与在600mV的电压降,在节省空间的μMAX®封装。
关键特性:
Ø 5引脚SOT23-5封装
Ø 95%电压转换效率
Ø 反转输入电源电压
Ø 60μA静态电流(MAX828)
Ø + 1.5V至+ 5.5V输入电压范围
Ø 只需要两个电容
Ø 25毫安输出电流
应用:
Ø 电池供电应用
Ø 蜂窝电话
Ø 手持终端、PDA
Ø 医疗仪器
Ø 小型LCD板
责任编辑:gt
