近几年,随着手机上支持越来越高的闪充方案还有无线充电。无线充电器也逐渐成为了越来越多人不可或缺的配件之一。但真的追溯起来,无线充电器在很多年前就已经有了。那今天,我们要研究的就是三星的两款无线充电器。
立式快充无线充电器是三星第三代无线充电器,是2016年发布的产品,上面有FAST CHARGE字样。整体采用立式设计,Micro USB接口,支持散热。
而无线加速充电板已经是2018年底上市的第八代产品,上面有ADVANCED CHARGE字样,采用USB Type-C,不支持散热。
当然,进了eWiseTech自然躲不过被拆解的命运。两款设备中黑色塑料均为PC材质,其中EP-NG930的零部件数量高达16个,并且共采用了32颗螺丝之多。
而EP-P1100中仅有6颗螺丝,零部件也仅有7个。
EP-NG930主要因为是立式充电器,就是为了能让手机横着竖着放置都能充电,因此一共用了2块线圈,两块线圈之间通过胶固定。
在两个无线充电器线圈的背面都贴有隔磁片。而这个隔磁片在不同地方有着不同的作用,贴在发送端天线上的隔磁片能够增强线圈的磁场强度;在接收端天线采用隔磁片是为了能够防止金属导体对磁场的干扰,提高充电效率。
另一个区别就在于EP-NG930中,所采用的AVC公司散热风扇,5V/0.28A,运行时声音小。而在EP-P1100中,由于整个无线充电器的厚度仅为11.9mm,压根无法放置散热风扇。
两款均为单面板设计,芯片方案上基本没多大变化。包括MCU都是同一颗。
EP-P1100设计简单,一体式主板设计,内部除焊点外无其他连接器,LED指示灯集成在主板上。
而EP-NG930 LED灯则是集成在软板上,再通过ZIF接口与主板连接。
三星无线充电器在设计上越来越简单了,但其实无线快充技术还未实现较大突破。并且取消散热方案还是蛮影响长时间充电的。
目前三星最新的无线充电器,已经可以支持手机最大25W充电,并且可同时给手机、手表和耳机充电。但是相比较,小米的55W无线快充和华为40W无线快充还是相对更有优势。
那ET星人们又是否有感兴趣的无线充电器呢?如果感兴趣的人多的话,或许下次的设备采购时,就会有新款的无线充电器哦。(编:Judy)
两款设备的拆解信息在eWisetech搜库里都已经上线咯!
Samsung - 无线加速充电板(EP-P1100)
Samsung - 立式快充无线充电器(EP-NG930)
责任编辑:PSY
