AMD RX 6000系列显卡即将在本月28日正式发布,各种曝料也越来越接近真相,今天就来说说功耗。
之前有说法称,Navi 21 XT高端核心(应该对应RX 6900 XT)系列的整卡功耗为255W,不算低了,但很不幸,这是错的,实际上比这还要高,公版就有320W,非公版最高能达到355W。
这样一来,RX 6900的功耗就和RTX 3080处于同一水平了,而从目前迹象看,RX 6900的性能相比RTX 3080还是略有差距,能效比显然要更逊一筹。
RX 6900 320W的总功耗中,GPU芯片就有235W,占了接近四分之三,另外来自三星的16GB GDDR6显存要占20W,MOFET、电感、电容等供电元件合计30W,其他电压控制和输入控制部分5W,风扇等15W,电路损失15W。
对于非公版卡,GPU超频之后功耗可达270W,整体功耗因此增加35W,当然具体要看超频幅度、供电和散热设计。
RTX 3080的功耗分布与之相差不大,GPU芯片为230W,24GB GDDR6X显存达到了30W,供电元件合计34W,其他电压和输入4W,风扇等7W,电路损失15W。
对比之下,RX 6900、RTX 3080 GPU部分功耗几乎一致,后者的GDDR6X显存更费电,双风扇则节省了不少。
Navi 21 XL(应该对应RX 6900)的整卡功耗为290W,其中GPU芯片约203W,三星16GB GDDR6显存因为降频来到17W,其他保持不变。
说到显存,AMD RX 6900系列标配三星16GB GDDR6,产品编号K4ZAF325BM-HC16,等效频率最高16GHz,相比NVIDIA使用的节能不少,后者同等规格会达到25W。
