EMC的中文意思是电磁兼容,电磁兼容的内容非常广泛,主要是测试电子产品在运行过程中是否超过人体以及周围环境所能承受的辐射值。
什么是EMC电磁兼容性?
简单的说就是设备或系统在其预期的电磁环境中无错误地运行的能力。
电磁兼容是什么意思?
电磁兼容性(EMC)是指即使在其他发射电磁波的设备存在的情况下,不同电子设备和组件也能正常工作的能力。这意味着发射EM波或干扰的每个设备必须将其限制在一定水平,并且每个单独的设备必须对其所要工作的环境中的EM干扰具有足够的免疫力。
电磁兼容性也是电气工程的一个完整分支,这是一个研究领域,涉及电磁波的无意产生,传播和接收,这些电磁波会对电子设备造成不必要的影响,如电磁干扰(EMI)甚至物理损坏。不具有电磁兼容性的电子设备的一个很好的例子是扬声器和蜂窝电话。当手机设置在扬声器旁边时,它没有反应,因为EM波发射很小,但是当有来电或信息时,发出的EM波更强,并且这些电流被扬声器的线圈捕获,发电扬声器产生静音。
电磁干扰EMI会对各种技术造成破坏性影响,这就是电磁兼容性旨在控制这种干扰以降低设备损坏风险的原因。
什么是EMI电磁干扰?
简单来讲就是来自设备或系统的电磁辐射干扰其他设备或系统的正常操作。
任何EMC问题都有三个基本要素:
电磁现象的来源
由于电磁现象而无法正常工作的受体(或受害者)
它们之间的路径允许源干扰受体
这三个要素中的每一个都必须存在,尽管在每种情况下都不容易识别。通常通过识别这些元件中的至少两个并消除(或衰减)其中一个来解决电磁兼容性问题。
电磁兼容性问题的潜在来源包括无线电发射器,电力线,电子电路,闪电,灯调光器,电动机,弧焊机,太阳耀斑以及几乎任何利用或产生电磁能的东西。
潜在的受体包括无线电接收器,电子电路,电器,人员,以及几乎利用或可以检测电磁能量的任何东西。
将电磁能量从源耦合到受体的方法分为四类:
传导(电流)
电感耦合(磁场)
电容耦合(电场)
辐射(电磁场)
耦合路径通常利用这些方法的复杂组合,使得即使知道源和受体也难以识别路径,可能存在多个耦合路径并且用于衰减一条路径的步骤可以增强另一条路径。
责任编辑人:CC
