Allegro推出的A4408是一款经过AEC-Q100认证的电源管理IC(PMIC),它采用降压或升-降压预稳压器,能够把汽车电池电压高效地转化为精确调节的中间电压,并具备控制、诊断和保护功能。
A4408
功能和架构
A4408具有一个同步降压器、3个内部LDO、看门狗定时器、NPOR以及故障标记,其输出包括一个5V/115mA跟踪/保护LDO、一个3.3V/165mA LDO、一个5V/325mA LDO以及一个输出可调同步降压稳压器(1.25V/700mA)。A4408集成有一个看门狗定时器,通过编程能够支持宽泛的时钟频率(WDADJ),定时器还具有固定启动延迟功能以满足处理器的启动要求。看门狗定时器具有使能/禁用引脚(低电平有效,WDENn),以方便工厂初始编程或现场编程刷新。
Block Diagram
A4408的诊断输出包括一个上电复位输出(NPOR)。POK5V表明5V和5V保护LDO状态,故障标记0(FF0)和故障标记1(FF1)保留最后一次故障用以复位微控制器。A4408采用双带隙架构,一个用于稳压,一个用于故障检查,因而能够改进长期可靠性。A4408的使能输入包括一个逻辑电平和两个高压(ENBAT1和ENBAT2)。通过采用一个TRACK引脚将跟踪稳压器的基准电压设定为5V或3.3V输出,使A4408具备出色的灵活性,因而能在配备不同传感器的多种平台上使用。MODE引脚可针对V5和V5P输出选择NPOR欠压阈值。
A4408的一个保护特性是在所有四个CPU电源轨上都具有欠压和过压锁定。为了防止输出短路时损坏芯片,所有线性稳压器都具有过流保护。此外,V5P输出还能应对输出对电池短路情况。两个开关稳压器包括逐脉冲电流限制、打嗝模式短路保护、LX短路保护、异步二极管缺失保护(VREG)及热关机功能。
原文标题:Allegro配备有升降压预稳压器的多输出汽车级PMIC
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
