弹片微针模组已经成为了电容式触摸屏的首选
1131人已加入
电容式触摸屏具有耐磨性能好、耗电量低、灵敏度高等优点,因透光率更好更适合在阳光下使用,更重要的是不仅支持单点触控而且支持多点触控,仅感应人体电流,能基本避免其他物体误触的可能。目前电容式触摸屏已经成为手机市场的主流。
电容式触摸屏工作原理是利用人体的电流感应进行工作的,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,手指从接触点吸走一个很小的电流,这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电容式触摸屏在与电子设备进行安装组装的生产过程中,需要对电容式触摸屏的使用状况进行测试,防止不良的电容式触摸屏产品流入市场,给消费者带来不便,传统的电容式触摸屏选用的方法是把触摸屏放入相应的测试工具中,对测试结果进行观察,这种选用人工进行观察容易产生误差,导致产品的良率降低。
电容式触摸屏需要对准确度、线性度、灵敏度、响应速度、抗干扰能力、抗压能力等进行性能测试,性能测试时需要选用一款可起连接和导通作用的模组,凯智通研发的大电流弹片微针模组,不仅可以在电容式触摸屏测试中起良好的连接和导通作用,更重要的是测试良率高达98%,具有高度可靠性。
一体成型经过镀金、加硬的弹片微针模组在手机电容式触摸屏测试中可发挥出绝佳的性能。在1-50A的范围内,弹片微针模组电流传输都很稳定,无电流衰减,过流能力强大。
除此之外,在小pitch中弹片微针模组也有可靠的应对方法,可取值范围在0.15mm-0.4mm之间,测试时不会出现断针、卡pin的情况,有着平均20W次以上的使用寿命,表现力和适应性都十分优秀。电容式触摸屏测试有了弹片微针模组,测试效率也有了很大的提升,稳定可靠又高效。 电容式触摸屏技术方便了人们对计算机的操作使用,是一种极有发展前途的交互式输入技术,可以预见随着触摸屏技术的迅速发展,电容式触摸屏的应用领域会越来越广,性能会越来越好。
fqj
